以太网PCB布局
1309|5
 楼主| 1109497374 发表于 2018-4-17 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位: 以太网通讯 , PHY 和  网络变压器   可以分别 放在2块板上,通过插座  传输数据信号吗? (传输的数据速率 0.3Mbit/s 左右)。如果可以,原理设计,PCB布局和布线时 有什么需要注意的?
如果不可以,原因是什么呢?
PS:就是把 多块 数据采集板 插在一块底板上 ,网络变压器和RJ45 放在底板(每块采集板连接 单独的网络变压器和RJ45,不是共用), 然后插上网线 汇总到交换机。
b_cool 发表于 2018-4-17 18:41 | 显示全部楼层
可以分板布局的,我们就有产品这么设计的
chunyang 发表于 2018-4-19 14:16 | 显示全部楼层
可以,注意控制距离不要太远即可。
 楼主| 1109497374 发表于 2018-4-19 15:14 | 显示全部楼层
可以,注意控制距离不要太远即可。
请教大神, 如图  绿色方框内 那些 匹配阻容器件,布局的时候 要靠近 驱动芯片  还是靠近 网络变压器 ?
chunyang 发表于 2018-4-19 15:25 | 显示全部楼层
原则上负载匹配电阻应靠近信号源的远端,显然收发不同。但距离很短的话,无所谓。
雪山飞狐D 发表于 2018-4-19 15:34 | 显示全部楼层
    注意查看数据手册,有些IC有布局说明和参考
