[modelsim] 分频器仿真结果不对
1897|3
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-4-18 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想仿真一个分频系数是12的分频器。
代码如下:
module div12(fm,clk);
output fm;
input clk;
reg fm;
reg[2:0] cnt=3'b000;
always @(posedge clk)
        begin
                if(cnt==3'b101)
                        begin fm <= ~fm;cnt<=0;end
                else
                        begin cnt<=cnt+1;end
        end
endmodule
testbench文件为:
`timescale 1ns/1ns
module div12_testbench;
wire fm=0;
reg clk=0;
div12 div12(fm,clk);
always
                #10 clk=~clk;
endmodule
仿真结果:
fm一直是一条红线。请问高手,怎么回事?如何解决?谢谢!
ucx 发表于 2018-4-18 20:56 | 显示全部楼层
几乎没用过verilog,所以猜测一下问题是:
代码第4行改为reg fm=0;
testbench中的wire fm=0;改为wire fm;
licaijunzhuce 发表于 2018-4-19 08:52 | 显示全部楼层
fm的初始值不确定,所以仿真一直是不定态。建议在程序中加入复位信号,给fm赋初值。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-4-19 09:02 | 显示全部楼层
代码第4行改为reg fm=0;
testbench中的wire fm=0;改为wire fm; ...
好啦,你真是个大神。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
