[产品供应] 微波调频测距雷达传感器
727|0
 楼主| cjwzjjh 发表于 2018-4-18 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 调频微波测距原理
    测距传感器工作频率采用10.5G为调频载波,调制信号用三角波进行周期调制。发射信号随调制三角波作+-100MHZ  / 300M变化。测距原理为发射后电波频率即为离开天线时频率,该频率在遇到前方物体反射后回到天线时和现天线上的信号频率发生混频(因前后频率发生重大改变)得出混频信号。发射天线和反射物距离越远混频后的回波信号频率越高,反之越低。混频后输出频率范围在1--100KHZ(随反射目标距离不同,频率随之改变)接收混频信号经预放检波后送频率计电路或DSP进行频谱化距离值的转换显示。
   本测距传感器采用全固态微波器件铝合金波导腔体,喇叭天线发送,传感器采用DC13.8V供电,电流小于350MA,信号输出线有1.+ 输入 2.同步信号输出,3.— 地,4. 回波信号输出. 回波信号是随反射物体距离远近而变化,距离远回波信号频率高幅度小,距离近回波频率低幅度大。一般距反射物100M时混频输出约为0.5--1mv, 如对回波信号要求高时可用LC滤波器滤除 278HZ的三角波调制信号。
注意事项:测距传感器已通过仪器调整好,调整螺丝请勿动,微波固态元件为低压元件,谨防静电/220V漏电(感应电),必须焊接时,请拔下烙铁插头和传感器供电源插头以免损坏微波器件。
浙江省金华市兆欣光电配件厂长期供(321000)
1.微波远程雷达测速传感器批价: 元(上电可用探测距离1- 300米)(大车)
2.微波远程雷达测距传感器批价:元(上电即可使用探测距离1--100米)(水面) 喇叭波导天线调频频偏200MHZ分辩率0。37M)
3.微波近程雷达测距传感器批价:元(上电即可使用探测距离1-100米)(喇叭波导天线调频频偏300MHZ高分辨率分辩率0。23M)
4.微波测湿传感器批价:元(TX/RX/用于粮食/面粉/烟草等湿度测量)
5.10.5G双混频测速传感器批价元
6.24G微波远程雷达测速传感器批价元
7.注购10套以下请在批价上加价200元。开票加%.
联系人:陈工  技术咨询电话:15372925317 0579-83281852
回波信号见下图Y0.2v x0.5ms/Div/10.5Ghz 2.42M
回波信号见图片距离2.420m/ 距离27.580m
