单片机快速算法
3947|5
hufa123|  楼主 | 2011-7-22 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开平方用牛顿迭代,那平方有什么好的快速算法吗?求指教
yewuyi| | 2011-7-22 11:39 | 只看该作者
平方就是乘法,
hufa123|  楼主 | 2011-7-22 11:43 | 只看该作者
double型数据相乘,用PIC16F747处理 感觉吃紧 还有代码空间很大 斑竹给高见
yewuyi| | 2011-7-22 11:47 | 只看该作者
hufa123 发表于 2011-7-22 11:43
如果是double的话,除非你的运算时间没有要求,否则PIC16F747比较为难它。
PIC16F747已经是很老的型号的,价格昂贵,性能较低,建议阁下使用PIC16F1947等,如果你用PIC16F747只是感觉到吃紧的话,那么用PIC16F1947则会非常轻松,可以把振荡开到32M频率
兰天白云| | 2011-7-22 16:01 | 只看该作者
快速算法是有的,在比较老的51汇编例程等书籍,需要自己把代码翻译成PIC的,代码比较长
virtualtryon| | 2011-8-29 22:58 | 只看该作者
开平方用平方去算,逐位逼近,比如要计算sqrt(a),先判断a的位数,如果a是32位的类型,则sqrt(a)最多为16位.
先把最高位置1,平方一下,算一下是否比a小,如果小,再把第15位置1,再重复上面的步骤.否则把第16位清零,把第15位置1.这样只要循环16次就OK了.
平方也一样用逐位逼近,不知道牛顿迭代是怎么样的算法.
