[产品供应] LoRa低功耗无线抄表模块
690|0
 楼主| 专注通讯技术 发表于 2018-4-18 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着国内智能化系统的日益发展和完善,目前在大多数的高档的住宅小区中都开始安装远程抄表系统,作为现代化管理系统的重要组成部分,该系统发挥了相当重要的作用。住宅区中每个住户家中的水表、电表、煤气表等计量表计。其安装位置各异,有些表(如电表)集中安装,有些表(如水表)却分散在住户家中;这样就给管理部门的抄表统计工作带来困难。逐户抄表时要耗费很多人力和时间,而且入户抄表很难一次完成,有时只能估计。集中式抄表管理系统将使这些问题成为历史。运用本系统后,再无需进行人工逐户抄表。所有住户表计的计量值将由中心统一抄取。抄一只表只需1秒钟,省时省力。系统包括了水、电、气自动抄表和家庭防煤气泄漏以及管理部门对用户用水、用电、用气进行实时通断控制等多种功能。
     LoRa无线抄表模块,MCU/STM8+Sx1278,可支持单双干簧管,光电读头的表设备,可实现远程抄集用量、远程阀门控制、电池电量检测等功能。插上上就能直接使用。
  详询电话:18098977142   QQ:421984360
