对于金属的抗磨损保护,现在较简便有效又大量使用的方法,就是采用涂料保护。涂料的基本要求是结构紧密,与底层有较强的附着力,均匀分布于金属表面上,长久使用后不易脱落失效。而EUBO优宝推出的二硫化钼耐磨涂层性能远高于此,可确保长期工作在高温环境、高负荷环境、冲击环境中的设备具有更长的使用寿命。
EUBO优宝耐磨涂层是由高性能二硫化钼以及ptfe为基本成分,并且含有有机粘结剂的固体润滑剂。它与传统耐磨材料相比优点明显,固化后与金属基材牢固结合,韧性好,抗冲击,耐磨损,耐腐蚀,耐老化,可运用于抗磨寿命要求高、使用环境苛刻的产品,如汽车、医疗、工程机械等行业设备。采用此防腐涂层喷涂后,具有以下主要特点:
1、涂层有良好的附着力、物理性能和力学性能,对金属基体或其它被涂物有较强的附着力,且能根据使用条件的要求膜厚的厚度,确保材料的原性能和抗磨损质量。
2、涂层整体性好,有足够的硬度和屈服强度,用于高负荷工况时不会发生变形和脱落情况。
3、耐磨损性能佳,适用于多种磨损工况的修复和防护,如疲劳磨损、冲蚀磨损、磨粒磨损、粘着磨损。
4、润滑性能好,能够有效地调节紧固件连接之间的摩擦、调节扭矩系数,有效地保证安装连接的可靠性、安全性。
5、涂层在400℃下能保持一定物理化学性能,使被保护对象在高温环境中能正常发挥作用,同时在低温下不会脆化,仍然具有润滑特性。
6、涂层耐腐蚀性和化学稳定性好,可通过600小时5%中性盐雾喷洒。
综上所述,EUBO优宝耐磨涂层是一类具有特殊功能的新型功能涂料,对高温或恶劣磨损的环境下机械关键零部件进行表面处理后,可提高机械设备的耐磨性、硬度和使用寿命,很适合作为现代设备表面耐磨润滑涂层。(李生:13316998426) |
