ads1100这类高分辨率AD的GND应该接数字地还是模拟地?
3022|4
 楼主| donkey89 发表于 2011-7-22 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
称重芯片,ads1100,16位的,但是只有一个地,不知道是接数字地还是模拟地?芯片内部有数字电路,而且工作频率也蛮高的(否则等个结果得等死),而且两个输入端是差分方式的,这样看来似乎应该接数字地.
如果我用的是地平面,是不是可以不区分数字地和模拟地了?
 楼主| donkey89 发表于 2011-7-23 11:13 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢?自己顶一下
mmax 发表于 2011-7-23 15:21 | 显示全部楼层
AD是差分输入,模拟部分是高阻,没有什么电流。
AD内部的数字接口部分频率比较高,有较高的电流谐波分量。
所以地接在数字侧好一些。
mohanwei 发表于 2011-7-23 15:57 | 显示全部楼层
没有通用的做法,需要参考datasheet的描述和厂家评估板PCB布线。
 楼主| donkey89 发表于 2011-7-25 08:45 | 显示全部楼层
4# mohanwei
厂家没有提供这类意见
个人签名:数显ESR电容等效内阻测量仪 http://cn.digit-esr.com
241
