晶振加的1M电阻作用
4918|11
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-4-18 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
是负反馈稳定的作用吗?
lihui567 发表于 2018-4-19 08:43 | 显示全部楼层
这样可以让阻抗变化小一点,震荡比较稳定,现在用的少了,在单片机电路中用的不多,在一些视频转换芯片中加1M电阻的较多
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-4-19 09:59 | 显示全部楼层
网上说相当于在放大器的输出输入加的负反馈电阻,正确吗?
正确。增加稳定性。  发表于 2018-4-19 13:44
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-4-19 10:00 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-4-19 10:01 | 显示全部楼层
正确。
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-4-19 10:08 | 显示全部楼层
是不是所有任何形式的振荡器都加有负反馈电阻的?
maychang 发表于 2018-4-19 10:19 | 显示全部楼层
不是。
CatKing 发表于 2018-4-19 13:14 | 显示全部楼层
楼上都错了,是正反馈,更易起震
对交流来说是正反馈,是由电容决定,直流是负反馈,稳定工作点用。  发表于 2018-4-19 13:46
错误!!!  发表于 2018-4-19 13:45
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 楼上不会错。无缓冲非门加上反馈电阻变成模拟反向放大器。
查看全部评分
xmar 发表于 2018-4-19 13:54 | 显示全部楼层
楼上都错了,是正反馈,更易起震
是负反馈,增加稳定性。也就是说即使温度变化,加电阻(并联1MR电阻,串联100R的电阻)可减少振荡器的频率偏移。但并联电阻不能太小,串联电阻不能太大。否则,在温度较低的情况下不易起振。
电阻R1增加X1正反馈的阻尼;R2无论交流直流都是负反馈。X1才是正反馈。
