CCSv5.5 Jtag 实时导入dat数据
3088|20
 楼主| houyiYang 发表于 2018-4-19 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我司使用SEED-XDS560v2 Plus仿真调试C6657自研板子,现在有个功能需要通过在线仿真,将PC端的dat文件实时导入到程序某buf地址内作一个src源输入;
已尝试通过breakpoint中action的‘Read Data from File’来实现这个实时导入功能,但配置成功后并没有如我所愿的导入哪怕1个字节的数据,程序仍然在正常运行,只是处理的都是全0数据,截图为我的Breakpoint Properties配置窗口:
D:\Breakpoint Properties.jpg
请问下,还有什么方式可以实现我的需求?或者上述方式是否有哪里我使用不当?在线急等,万分感激!
zhangmangui 发表于 2018-4-19 22:57 | 显示全部楼层
quickman 发表于 2018-4-20 22:08 | 显示全部楼层
使用MATLAB将需要导入的图像转换成DSP能识别格式的二进制(.dat)文件
iamaiqiyi 发表于 2018-4-20 22:10 | 显示全部楼层
生成时是按照CCS的格式要求的
dzfansman 发表于 2018-4-20 22:10 | 显示全部楼层
利用指针把load进来的data从内存中读出来
sanxingnote7 发表于 2018-4-20 22:10 | 显示全部楼层
利用for循环把数据赋值
backlugin 发表于 2018-4-20 22:12 | 显示全部楼层
dat文件是怎么导入进去的
sdCAD 发表于 2018-4-20 22:12 | 显示全部楼层
将数据做成dat文件后,导入到dsp
fengm 发表于 2018-4-20 22:13 | 显示全部楼层
数据文件变成文本文件才能被ccs正确读进内存
updownq 发表于 2018-4-20 22:13 | 显示全部楼层
通过file-data-load载入.dat文件
sanfuzi 发表于 2018-4-20 22:13 | 显示全部楼层
读取.txt的数据
quickman 发表于 2018-4-20 22:14 | 显示全部楼层
在CCS5.5的Tools-->Load Memory里加载数据
jstgotodo 发表于 2018-4-20 22:14 | 显示全部楼层
CCS可以读取本地文件。
iamaiqiyi 发表于 2018-4-20 22:14 | 显示全部楼层
在代码里面就可以直接访问这些地址的内容就可以了
dzfansman 发表于 2018-4-20 22:14 | 显示全部楼层
放进一个另外定义的int型矩阵里。
sanxingnote7 发表于 2018-4-20 22:14 | 显示全部楼层
将load进来的数据在程序中
backlugin 发表于 2018-4-20 22:14 | 显示全部楼层
在CCS的help里面搜索Data File Formats
sdCAD 发表于 2018-4-20 22:14 | 显示全部楼层
,直接load 那些数据
fengm 发表于 2018-4-20 22:14 | 显示全部楼层
data-load
updownq 发表于 2018-4-20 22:14 | 显示全部楼层
需要定义.dat文件的起始地址和长度。
