[电路/定理]
关于倒置达林顿的应用
1752|2
ppxxjh|  楼主 | 2018-4-19 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再次向各位前辈老师请教,望各位在百忙之中指导解惑,非常感谢这款电路是找来学习用的,是电机的逆变电路部分
1、这个达林顿电路的集电极接到栅极有什么用?
     刚开始我的理解是Q15导通后给MOS的Ggs放电用的,保证Q6的快速关断、防止误操作。最后反复确认,应该不是这个作用,如果是放电
     用,并联电阻就可以了,不用设计这么复杂。
2、如果这个电路是我设计,这此电阻的阻值都是未知的,应该设计多大呢?《PWN_/U》是接到MCU,因MCU是电压是3.3V,可以认为R62的
    左端输入的信号电压为3.3V吗?
    如果是3.3V,我根据R62\R63以及3.3V的电压比计算出了R63的电压为1.2V
    R75的电压是0.6V,那么R70的电压为15V-0.6V=14.4V
    上面的电压我仿真了,接近于我计算出的理论值,除了以上信息,其他的我不知道如何计算,确定不了电阻的大小,已经看了两三天了
    还是没思路,特来此请教高手。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 关闭MOS管之用。不是倒置大林顿是多反向一次。
lf626384| | 2018-4-22 10:21 | 只看该作者
哪有达林顿。。。
ppxxjh|  楼主 | 2018-4-24 08:54 | 只看该作者
lf626384 发表于 2018-4-22 10:21
哪有达林顿。。。
倒置达林顿
