LM358
1534|7
 楼主| baicaibingshen 发表于 2018-4-19 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
+5V单电源供电,LM358做电压跟随器,能跟随0V吗?
手册行说最低输出0mV,输入0.16V,输出也是0.16V,但有的说输出0.7V,是什么原因呢
xch
LMV358  发表于 2018-4-19 22:04
xiaxingxing 发表于 2018-4-19 18:27 | 显示全部楼层
看datasheet截图,当供电电压为VCC时,输出可以达到0~VCC-1.5。但是实际的LM358会有些失调电压,达不到0V,不知道这样的解释对不对。。。坐等解答。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 输出端下拉电阻到地线即可,约2K欧。
查看全部评分
摸摸 发表于 2018-4-19 20:13 | 显示全部楼层
358的设计比较特殊,下端有一个下拉电流到负电源,所以理论上在单电源下是可以把输出拉到0V,但是它的电流吸收能力应该有限,能否适合你的电路使用你只能试了才知道
看来你还比较懂  发表于 2018-4-20 09:34
lyjian 发表于 2018-4-19 21:49 | 显示全部楼层
怎么可能到0V
airwill 发表于 2018-4-20 08:05 | 显示全部楼层
手册给出了 Vol = 5mV 的数据, 就是说合理的电路是能够达到这么低的电压的
正如  上上楼所说,  需要合适的电路以匹配器件的特殊特性, 得到这样的结果
 楼主| baicaibingshen 发表于 2018-4-21 12:54 | 显示全部楼层
看datasheet截图,当供电电压为VCC时,输出可以达到0~VCC-1.5。但是实际的LM358会有些失调电压,达不到0V, ...
xiexie
