[产品供应]
霍尔传感器 代替YS4913 专业供应微功耗手机霍尔开关FD2H001
628|0
yasemi1|  楼主 | 2018-4-20 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高灵敏度空气加湿器用霍尔开关ic FD2H001BA霍尔传感器
微功耗补水仪霍尔开关,高灵敏度空气加湿器霍尔开关FD2H001,代替YS4913
        FD2H001B集成霍尔效应传感器专用于要求低功耗或电池供电设备的中,例如翻盖手机盖子打开/关闭检测,科掌上电脑等。可兼容替代:MLX90248,A3212,EST248,TLE4913,AH180,工作电压范围2.4V to 5.5V.内部线路确保高灵敏度和高稳定性的磁感应点。内置时钟控制线路用于减小平均工作电流。工作时间,检测磁场强度并输出开关信号;待机时间,锁定输出信号并将工作电流降到几个uA.
         FD2H001B是一款基于混合信号CMOS技术的全极性霍尔效应传感器,这款IC采用了先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点。
         在电路设计上,FD2H001B提供了一个内嵌受控时钟机制来为霍尔器件和模拟信号处理电路提供时钟源,同时这个受控时钟机制可以发出控制信号 使得消耗电流较大的电路 周期性的进入“休眠”模式;同样通过这个机制,芯片被周期性的“唤醒”并且根据预定好的磁场强度阈值检测外界穿过霍尔器件磁场强度的大小。如果磁通密度高于“执行点”阈值或者低于“释放点”阈值,则开漏输出晶体管被驱动并锁存成与之相对应的状态。而在“休眠”周期,输出晶体管被锁定在其先前的状态下。在电池供电应用中,这种设计对于延长工作寿命提供了最好支持。
         FD2H001B的输出晶体管在面向封装标示一面存在一定强南极或北极磁场时被锁定在开(Bop)状态,而在无磁场时锁定在关(Brp)状态。
         FD2H001B可双极感应,即南北极磁场均可感应。
特性
◆稳定的斩波放大
◆微功耗电池供电应用
◆全极性的输出开关
◆工作电压可低至2. 4V (2.4-5.5v)
◆高灵敏度直接簧开关的替代应用
◆封装形式:SOT-23/TSOT-23/SIP-3
◆与A3248、MLX90248、TLE4913管脚兼容
应用范围
◆固态开关
◆无绳电话提醒开关
◆翻盖式手机电源开关
◆低占空比替代**开关的磁传感
  特性
  --超低的功率损耗
  --工作电压:2.4V to 5.5V
  --高灵敏度和高稳定性的磁感
  --可承受较高的机械应力
  --数字信号输出
  --南北极磁场均有效(双极)
C:\Users\Administrator\Desktop\FB\补水仪霍尔\FD2H001\FD0H001BH
