12V 1HP=0.75KW 要用多大的场效应管来控制?
2796|2
 楼主| xianru 发表于 2011-7-22 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V  1HP=0.75KW电机  要用多大的场效应管来控制,还有散热要多大?
acgean 发表于 2011-7-30 18:24 | 显示全部楼层
不知道楼主的电机是什么类型的.
如果直流电机. 工作电流60A多, 考虑到堵转, 应该要使用 100A乃至 150A 以上的 MOSFET.
如果 PWM 控制得好的话, 通常工作 MOSFET 的发热损耗不会超过 50W, 什么散热器楼主开吧
gfkdliling 发表于 2011-8-9 17:53 | 显示全部楼层
航模控制器正常能工作电流都可做到100A,用的散热器很小。多并联几个MOSFET就行了。
