[产品供应] SD8585S集成电路芯片led 线性ic电源适配器充电器IC
489|0
 楼主| liwei2018 发表于 2018-4-20 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SD8585S产品描述:
  SD8585S是内置高压MOS管功率开关的原边控制开关电源PSR,采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(VC/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率
  采用SD8585S设计系统,无需光耦,可省去次级反馈控制、环路补偿,精简电路,降低系统成本。
  SD8585S适用10-12W输出功率,内置线损补尝功能和峰值电流补偿功能。
  SD8585S产品特点:
  内置高压MOS管功率开关
  原边控制模式
  低启动电流
  前沿消隐
  逐周期限流
  PFM调制
  降峰值模式
  过压保护
  欠压锁定
  环路开路保护
  最大导通时间保护
  过温保护
  线损电压补偿
  峰值电流补偿
  典型应用图:
  SD8585S广泛应用于:
  充电器
  适配器
  待机电源
  深圳市骊微电子科技有限公司专业集成电路IC生产设计销售,提供电源领域相关软硬件设计服务,提供方案设计、生产、客诉等一条龙技术服务,系统解决客户技术后顾之犹。专注于电源管理驱动IC领域,所有产品均通过ROHS不含无毒有害金属测试。
