[STM32F1] STM32 VDDA VDD单独供电对RTC影响
3437|4
 楼主| jeraw2018 发表于 2018-4-20 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现个奇怪问题,使用2个LDO分别给STM32的VDD和VDDA供电,但发现这样每次上电RTC都会重置,如果只用一片LDO的话就可以正常运行,有人遇到过这种问题么?是不是VDDA和VDD上电和掉电时间有要求?
mmuuss586 发表于 2018-4-20 20:25 | 显示全部楼层
增加上电复位时间看看
ATLAS_chen 发表于 2018-4-23 14:29 | 显示全部楼层
VDD和VDDA上电顺序是有要求的。可能是你的LDO上电顺序不对导致的,另外VDD和VDDA之间的压差也是有要求的。
 楼主| jeraw2018 发表于 2018-4-23 19:22 | 显示全部楼层
增加上电复位时间看看
这个可以尝试下
VDD和VDDA上电顺序是有要求的。可能是你的LDO上电顺序不对导致的,另外VDD和VDDA之间的压差也是有要求的。 ...
压差不会相差超过300mv的,上电时间文档也找不到一个要求
