Lesson 1 钛极OS(TiJOS)应用开发环境-Ti-Dev Studio
1179|0
 楼主| candyling 发表于 2018-4-20 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
钛极OS(TiJOS)应用开发环境只需在Eclipse中在线安装Ti-Dev Studio插件即可,安装成功后即可在Eclipse中进行TiJOS应用的开发和运行,Eclipse中Ti-Dev Studio插件安装路径http://dev.tijos.net/studio/release, 按Eclipse标准插件安装流程进行安装即可。具体过程如下:
开发平台支持
最低要求:Windows 7及以上
安装Eclipse
TiJOS应用与标准Java 应用类似,通过在Eclipse中安装Ti-Dev Studio插件即可通过Eclipse进行TiJOS应用的开发和调试,Eclipse可在http://www.eclipse.org/downloads/ 下载。
如果您已安装Eclipses, 可直接安装Ti-Dev Stuido即可。
Eclipse版本支持:4.6 及以上
Ti-Dev Studio安装
在Eclipse中通过Help菜单下的"Install New Software" 安装Ti-Dev Stuido 插件, 安装过程如下:
  • 从Eclipse菜单"Help"下选择"Install New Software"
  • 从弹出的Install对话框中选择"Add"按钮后弹出“Add Repository"后,填写Ti-Dev Studio的插件url http://dev.tijos.net/studio/release 名称任意
Add Repository
  • 从显示出的"Available Software"中选择"TiJOS"下的"Ti-Dev Studio Release"后, 点击"Next"按钮开始进行安装
  • 选择"I accept the terms of the license agreement" 后点击"Finish"即可完成安装
Installing...
Ti-Dev Studio 主要功能[color=rgba(0, 0, 0, 0.258824)]¶Ti-Dev 菜单
Ti-Dev Studio安装完成后重新启动Eclipse之后,Eclipse的菜单中增加了"TiJOS"即为Ti-Dev Stuido相关功能
菜单项 - Ti-Device Manager
运行Ti-Device Manager设备管理器, 当需要对TiKit开发板进行设置时可通过该菜单项操作
菜单项 - Exception Query
异常查询, 如果用户应用中发生异常通过打印口或其它方式输出时,可使用该功能对异常进行分析和定位。
菜单项 - Document Center
文档资源中心, 可在线查看相关文档
TI-Device Manager设备管理器
通过TiJOS菜单下的Ti-Device Manager 即可开启设备管理器, 连接TiKit开发板后, TiKit开发板相关信息即可自动显示在设备管理器中, 在Ti-Dev Manager可进行设备信息查看,运行日志查看,设备属性配置等功能 ,如果是网络应用,还可在Ti-Dev Manager中配置网络设置,如无线WIFI, 网关,DNS等等, 在开发过程中可根据需求连接相关的传感器进行开发和测试。
如果设备连接成功,在Ti-Dev Manager中可以看到当前连接的设备, Ti-Dev Studio 使用检查到的第一个设备进行应用下载,运行测试。
新建TiJOS应用工程
在新建工程时选择“Other” 时, 即可看到TiJOS Application Project的选项
当新建TiJOS Application Project后,即可在Eclipse中进行代码编写。
编译运行TiJOS应用
完成编码后, 可在TiKit开发板上进行测试运行, 可右键选择"Run As TiJOS Application" 在TiKit开发板上运行
查看应用日志
应用在运行时, 相应的日志会通过TiJOS LogCat 窗口输出
版本更新
当TI-Dev Studio 有新版本更新时也通过Eclipse提示并在线进行更新, 建议用户保持新版本。
总结
Ti-Dev Studio 是进行钛极OS(TiJOS)应用开发的集成平台,也是一个标准Eclipse插件,与标准Java应用开发过程类似,只要熟悉Eclipse即可轻松上手TiJOS应用开发。
