外部中断问题
685|6
 楼主| CaLipton 发表于 2018-4-21 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用IO口的两个引脚作为外部中断信号的输入引脚进行外部中断判断,主程序中已进入低功耗LPM3状态,然后写外部中断程序,请问这有做的话可以实时检测中断信号并进入相应的中断程序吗???或者说应该把外部中断程序放在循环中呢
Lewisnx 发表于 2018-4-21 15:04 | 显示全部楼层
要用外部中断,必须在有标明外部中断的引脚设置才行
CCompton 发表于 2018-4-21 15:13 | 显示全部楼层
外部中断(或者说所有的中断)程序是独立于主程序的,不能写在循环程序里的
Richardd 发表于 2018-4-21 15:25 | 显示全部楼层
利用P1口的引脚设置为外部中断引脚,那我们直接写外部中断程序,中断引脚能实时检测中断信号吗?或者说只要有中断信号就会进入中断程序?
Mattheww 发表于 2018-4-21 15:37 | 显示全部楼层
直接写外部中断程序能实时检测
Erichk 发表于 2018-4-21 15:47 | 显示全部楼层
我利用IO口写了一个检测外部中断的程序,调试的时候却出了问题,能帮我看看哪里出问题了吗
#include "msp430x24x.h"
unsigned char flag;
void main(void)
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   TACCTL0=CCIE;//开启定时器A中断
   TACCR0=1000-1;
   TACTL=TASSEL_1+ID_3+TACLR+MC_1;//选择ACLK作为时钟源,时钟八分频,定时器清除位
   P1DIR = 0x9F;
   P1OUT = 0x00;
   P2DIR = 0xFF;
   P2OUT = 0x00;
   P3DIR = 0xFF;
   P3OUT = 0x00;
   P4DIR = 0xFF;
   P4OUT = 0x00;
   P5DIR = 0xFF;
   P5OUT = 0x00;
   P6DIR = 0xFF;
   P6OUT = 0x00;
   /****P1.5中断触发********/
   P1IES^=BIT5;//设置为上升沿触发
   P1IFG&=~BIT5;//清除终端标志位
   P1IE|=BIT5;//设置终端使能
   /*****P1.6中断触发******/
   P1DIR&=~BIT6;//中断引脚P1.6设置为输入端口
   P1IES|=BIT6;//设置为下降沿触发
   P1IFG&=~BIT6;//清除终端标志位
   P1IE|=BIT6;//设置终端使能
   //P1DIR|=BIT0;//MCU工作状态标志
   _EINT();
   __bis_SR_register(LPM3_bits );     // Enter LPM3, enable interrupts
   while(1)
   //__bis_SR_register(LPM3_bits );     // Enter LPM3, enable interrupts
#pragma vector =PORT1_VECTOR
__interrupt void P1_Interrupt(void)
   if((P1IFG&0X40)==BIT6)//判断TLV3691是否产生低电平中断信号
   P1IFG&=~BIT6;//中断标志清除
   P2OUT&= ~(BIT7);//P2.0 LED等灭
   flag=0;
else  if((P1IFG&0X20)==BIT5)//判断TLV3691是否产生高电平中断信号
   P1IFG&=~BIT5;//中断标志清除
   //__bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits);     // Clear LPM3 bits from 0(SR)
   P2OUT|=BIT7;//P2.0 LED灯亮
   flag=1;
#pragma vector =TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMER_A(void)
  if(flag==1)
    P1OUT^=BIT1;
  else if(flag==0)
     P1OUT&=~(BIT1);
Thorald 发表于 2018-4-21 16:00 | 显示全部楼层
430程序运行时如果在程序设置,它的时钟源是哪个呢?DCO吗
