[技术求助]
CN3763芯片使用问题
1372|11
Rospiers|  楼主 | 2018-4-21 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CN3763这个芯片自带升压么?如果我7到9V充电电压进去能给12V的锂电池充满电么?
Lewisnx| | 2018-4-21 15:07 | 只看该作者
规格书看到最低是6.6V
CCompton| | 2018-4-21 15:19 | 只看该作者
感觉不太可行
Richardd| | 2018-4-21 15:29 | 只看该作者
电源电压必须高于电池电压,看规格书计算电感就知道了
Mattheww| | 2018-4-21 15:40 | 只看该作者
充电电压必须高于电池电压
Erichk| | 2018-4-21 15:51 | 只看该作者
CN3763是降压充电管理芯片,只能降压不能升压,输入电压必须高于输出电压(这个输出电压即为充电电压),也就是说楼主如果想给12V的锂电池充电的话,输出电压必须大于12V+,具体多少要看电池特性。
Thorald| | 2018-4-21 16:06 | 只看该作者
给楼主提供一篇百度文库的**,可以了解一下这款芯片的特点。https://wenku.baidu.com/view/9a65bf913b3567ec102d8af9.html
Bjorn| | 2018-4-21 16:30 | 只看该作者
7到9V充电电压不能给12V电池充电
水往低处流,一样的道理
xyz549040622 2018-4-24 14:54 回复TA
对,长时间电压低充电不足,会导致电池内部的硫酸铅盐化,造成电池容量的降低。
xyz549040622| | 2018-4-24 14:49 | 只看该作者
不可以的,如果是低电压向高电压充电的话,不但充不进,反而会将大电池的电放出,形成反向充电,反而会损坏充电器。
tyw| | 2018-4-24 15:30 | 只看该作者
airwill| | 2018-4-24 17:40 | 只看该作者
手册不是说, 芯片会升压到 12.6V 给电池充电,  那么最高也就充到这个电压了.
