[PCB] 模拟地与数字地的连接
1213|7
 楼主| 877049204 发表于 2018-4-22 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载:
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,
地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,
板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
 楼主| 877049204 发表于 2018-4-22 15:18 | 显示全部楼层
1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
 楼主| 877049204 发表于 2018-4-22 15:19 | 显示全部楼层
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,
形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
Chen210 发表于 2018-4-24 10:37 | 显示全部楼层
赞一个!!
yzkj 发表于 2018-7-28 15:28 | 显示全部楼层
赞一个!
caoenq 发表于 2018-8-4 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
最好的办法是不对铜皮分割,但是要保证模拟电路和数字电路的布局、走线互不重叠,至少距离5mm,这样性能要远远高于分割地。
