[技术求助] 恒功率、恒压、恒流的问题
2319|14
 楼主| Stannis 发表于 2018-4-22 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于恒功率模块(比如功率电源)
所以有如下疑问
【1】如果是恒功率(比如开关电源或者线性电源),这个恒定功率是是如何确定的
         是不是指的是电源中变压器的功率吗?还是说怎么样?
【2】比如说30A输出的驱动模块,是指输出最大30A吗?因为驱动器接负载,电流是由负载决定啊?
Brand2 发表于 2018-4-22 15:58 | 显示全部楼层
最大值,由负荷决定
Soraka 发表于 2018-4-22 16:09 | 显示全部楼层
恒功率一般是恒流,其特点是输出电流在一定范围可编程设置,对应电压自动适应,输出功率基本维持不变,这样一个特性称为恒功率
这个解释赞一个。  发表于 2018-4-24 14:41
Garen2 发表于 2018-4-22 16:24 | 显示全部楼层
其实并不算是恒功率  只是尽量使他维持在这个功率附近 并不能完全达到恒定不变的功率
Ryze 发表于 2018-4-22 16:36 | 显示全部楼层
意思是说,最大电流是负载决定了
那比如30A的恒流输出,输出就只能是30?
负载变化,30的输出也不变?
Varus 发表于 2018-4-22 17:00 | 显示全部楼层
电流编程设置,对应电压自适应
那么电流电压相乘应该是定值,这个定值是怎么确定的?
Snow7 发表于 2018-4-22 17:29 | 显示全部楼层
根据负载确定额定功率,然后检测输出电流电压稳定在额定功率范围内
android2 发表于 2018-4-22 17:46 | 显示全部楼层
恒电流的输出电流不受负荷影响
smilingangel 发表于 2018-4-22 23:01 | 显示全部楼层
恒功率一般是恒流,其特点是输出电流在一定范围可编程设置,对应电压自动适应,输出功率基本维持不变,这样 ...
这个概念以前听说过,现在温习一下的
xyz549040622 发表于 2018-4-24 14:38 | 显示全部楼层
恒功率就是电压乘以电流的值是固定的。最近就用到这么一个机器,恒功率输出,但是对这个恒功率一开始没有很好的理解,市电降到200V左右的时候,测量到输出电流怎么增大了许多。以为机器不正常了,后来咨询厂家后,才真正明白这个恒功率的意思。
xyz549040622 发表于 2018-4-24 14:42 | 显示全部楼层
意思是说,最大电流是负载决定了
负载变化,30的输出也不变? ...
输入电压降低的时候,输出电流会增大,或者说负载电流就增大。
angerbird 发表于 2018-4-24 23:15 | 显示全部楼层
恒功率一般是恒流,其特点是输出电流在一定范围可编程设置,对应电压自动适应,输出功率基本维持不变。。
comeon201208 发表于 2018-4-25 21:27 | 显示全部楼层
恒流设计的应用在传感器中应用比较多。
firstblood 发表于 2018-4-25 23:06 | 显示全部楼层
