[其他ST产品] STC15L204程序下载,一直提示正在检测单片机
2591|10
 楼主| flyger 发表于 2018-4-23 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有STC15L204程序下载的连接实物图,上传一个参考一下,我在用USB转串口模块下载线 USB转TTL 3.3V 5V FT232RL模块进行程序下载时一直提示“正在检测单片机”,不知道是什么地方出问题。
lyjian 发表于 2018-4-23 12:28 | 显示全部楼层
把供电加个开关,点下载后再上电
 楼主| flyger 发表于 2018-4-23 13:58 | 显示全部楼层
把供电加个开关,点下载后再上电
我在点击“下载/编成”按钮之后才接的3.3v线,还是一直显示“正在测
试目标单片机”,下面是我的实物连接图
mmuuss586 发表于 2018-4-23 14:32 | 显示全部楼层
没用过STC帮不了你;
lyjian 发表于 2018-4-23 21:31 | 显示全部楼层
你的模块是5V供电的吧?
看图片上面有个1117。
xyz549040622 发表于 2018-4-24 08:17 | 显示全部楼层
看到你的CH340,我就感觉问题出在这里了,以前用CH340,各种出问题,自从换了FT232的usb转串口,再也不会连接不上了。
kxc2008 发表于 2018-4-24 11:03 | 显示全部楼层
RXD和TXD线有没有接对,实在不行只能用STC专用的编程器
 楼主| flyger 发表于 2018-4-24 15:29 | 显示全部楼层
你的模块是5V供电的吧?
看图片上面有个1117。
是3.3v
magicoctoy 发表于 2018-4-24 16:02 | 显示全部楼层
突然发现,这是ST的版块,你问STC的问题,牛X
lyjian 发表于 2018-4-24 18:47 | 显示全部楼层
模块是5V供电的。
通过模块上的1117转3.3V给15L204
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
flyger + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| flyger 发表于 2018-4-25 14:20 | 显示全部楼层
模块是5V供电的。
是的,应该是5v,看错了,谢谢!
