风扇对设备的干扰
2316|2
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-4-24 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要散热,需要在板子上接个CPU风扇,风扇运转时会不会产生干扰?
如果有干扰,风扇接入的位置是不是在板子的电源输入端那里好点?
因为后面经过共模电感,再到buck,才分到下级的。
zhongrt 发表于 2018-4-24 11:17 | 显示全部楼层
干扰肯定有,但具体看应用。
chenxuol 发表于 2018-4-24 13:01 | 显示全部楼层
风扇的工作电源一般就是入口电源。如果入口电源电压不合适,就需要用一个专门的电源给风扇供电。尽量跟后端电路的电源分开。
当然,如果需要控制风扇转速,肯定还是由后端电路来控制的。这时候就需要加一个管子了。控制信号是输出,而且是小电流,对后端没什么影响
