[产品供应] SF-Ⅱ型系列智能电池放电仪
513|0
 楼主| 刘非凡 发表于 2018-4-24 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF-Ⅱ型系列智能电池放电仪是专为大容量蓄电池组进行放电维护而设计的,产品包括24V、48V、110V、220V、380V、600V系列产品,广泛适用于电信局、移动局、供电局等有电池供电的系统进行维护使用。
SF-Ⅱ型系列智能电池放电仪是我公司在SF-I型智能电池放电仪的基础上新研制的电池放电维护设备。它具有以下技术特点:
1、采用新型PTC放电材料,提高热交换效率,减轻放电仪的重量,延长放电仪的使用寿命。
2、具备多种放电方式,根据放电方式和结束放电的条件不同,本放电仪可以工作在如下放电方式:
恒流定时方式,放电仪根据用户设定的电流恒流放电,当到达用户设定的放电时间时自动停止放电,并以音响提醒用户。
恒流定安时方式,放电仪根据用户设定的电流恒流放电,当到达用户设定的放电电量(安时)时自动停止放电,并以音响提醒用户。
3、放电仪采用单片机全数字控制,对电池电压、放电电流进行实时检测,动态调整。保证任意时刻均处于设定放电状态,以保护电池的性能。
4、可设置的电池组电压放电下限,根据用户设定的最小放电电压值可自动停止放电以避免电池组被过放电,并以音响提醒用户。
5、操作面板采用大屏幕LCD显示,轻触按钮操作,按钮的名称随不同的操作界面而有不同的定义。因此显示直观、信息量大、使用方便灵活。
6、电压显示精度0.1V,电流显示精度0.1A,放电时间精确到1分钟。
7、可以通过上位机监控软件对全程监控放电仪放电并记录存储数据,可以对放电数据分析,生成放电曲线、柱状图、打印报表等及数据分析对比
8、新的放电电缆连接机构,锥面接触方式,保证大电流通过能力且连接可靠,操作方便。
9、配合蓄电池放电监测单元具有单节电池检测功能,对放电过程中的电池进行适时监测,可以了解每节蓄电池的实际状况
详细请看官网:ww w.fangdianyi.com
联系电话:18632048653
15033043180(同微信)
