有没有ECL电平的触发器,处理频率可达10MHz
2982|5
 楼主| jack020210 发表于 2007-10-13 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有ECL电平的触发器,处理频率可达10MHz以上,因为要接在AD9500后面,所以想用ECL电平的触发器。
赤铸 发表于 2007-10-14 10:46 | 显示全部楼层
10MHz 用得着 ECL? 10GHz?
如果只是电平问题, 还不如先电平转换再用 CMOS
chunyang 发表于 2007-10-14 13:20 | 显示全部楼层
有是有,但问题正如赤版所言,不值得
10MHz,现代任何工艺的电路都可以对付。
 楼主| jack020210 发表于 2007-10-14 15:03 | 显示全部楼层
电平变换延时确定不?
问题是这中间有延时,而我是用AD9500产生可编程延时,不知道电平转换电路的延时是固定的,还是随温度变化的?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;经过触发器后还要送到ECL电平的脉冲产生器,这中间要经过ECL--TTL,TTL--ECL&nbsp;两次电平变换,中间的延时不确定啊&nbsp;&nbsp;
chunyang 发表于 2007-10-14 15:15 | 显示全部楼层
你的系统工作频率不高,延时远小于你的工作频率
 楼主| jack020210 发表于 2007-10-14 15:23 | 显示全部楼层
中间的延时我要知道才行,加了电平转换后还能知道吗?
