[产品供应] BARCO巴可电影放映机电影机DP2K-32B
633|0
 楼主| 东边雨 发表于 2018-4-24 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用 32m (105ft) 以下宽度银幕适用的超高亮度 DLP 巴可灵睿系列电影放映机
巴可灵睿系列中的顶级产品 DP2K-32B 是全
球亮度最高的数字电影放映机。具备史上最
高的亮度输出、鲜艳的色彩和鲜明的对比
度, DP2K-32B 是适用于宽度 32m (105ft)
以下屏幕的终极 3D 放映机。 DP2K-32B
巴可灵睿放映机是一款功能齐全且符合
DCI 规范的放映机,它整合了媒体服务器,
放映机内置存储功能。随着集成度的提高,
简洁性和可靠性也变得更高。智能放映机
可检测潜在的运行错误并向用户提供预
警。该放映机非常适合于 TMS 环境,也
可在单厅应用中独立使用
高性价比的选择
巴可灵睿系列有效降低了运营和维护成本, DP2K-32B 能够以合理的总体拥
有成本提供卓越的图像处理能力、完美无损的图像和极高的可靠性。
轻松维护和操作
DP2K-32B 配备“巴可 Web Commander”放映管理系统,采用直观的用户
界面。放映机可检测潜在运行错误,并可检测到未来放映计划中的影片文件
或密钥错误,并立即向用户发出警告。另外,其还采用了易于运营的全模块
化架构,可轻松进行维护,并能够带来更长的有效运行时间。
DP2K-32B 放映机也可与第三方媒体服务器打包出售。
巴可灵睿系列的独特优势
? 集媒体服务器功能和影院处理板于一身
? 简洁的硬件构架使其更为可靠和易用
? 直观的“巴可 Web Commander”用户界面可轻松操作
? 标准巴可数字电影放映机可通过灵睿系列模块轻松升级到灵睿系列放映机
Digital MicroMirror Device? 3 x 1.2" DC2K 黑芯片技术
分辨率 2,048 x 1,080 像素
外壳 密封 DMD 和光学部件
氙灯 3kW - 7kW(氙灯)
光输出 33,000 流明
银幕尺寸 32m/105 ft
对比度 2,000:1
镜头 1.25 - 1.45
1.4 - 2.05
1.6 - 2.35
1.8 - 2.8
2.15 - 3.6
2.8 - 5.5
控制 I/O 3x 以太网口
8x GPIO (DB 25)
3D 接口
USB RS-232 接口 (DB9)
集成电影媒体处理器 JPEG2000 2K 和 4K DCI 放映
高帧率 3D,最高 120fps (60fps per eye)
JPEG 2000 ,最高 625Mbps
双通道色彩校正
MPEG-2(4:2:0 和 4:2:2,最高 60fps)
H.264*
2x DisplayPort 1.1a
2x 3G-SDI 输入*
1x HDMI 1.4a 输入 (BluRay 3D/4K)*
16x AES/EBU 音频通道 (2x RJ45)
8x GPI, 8x GPO (4x RJ45)
2x ETH 用于内容连接和装片
2x 前端接入 USB 3.0,用于快速装片
2x 前端接入 USB 2.0
* 软件路线图
集成存储 1.9TB 有效存储空间 (RAID-5)
3x 1TB 热插拔 2.5" 硬盘驱动器
巴可 Web Commander 放映机状态控制板
放映机控制面板
放映播放器/编辑器/计划程序
自动化、 3D、装片
TMS 集成
智能放映机状态警示
通过 HTML5 Web 浏览器,包括 iOS 和 Android 平板电脑。
巴可 Communicator 放映机安装和配置
放映机更新和维护
放映机诊断 通过集成的媒体服务器
通过 Communicator 控制软件
通过 SNMP 代理
电源要求 3x 400V + N 或 3x 220V
30,000 BTU/hr(6.5kW 灯)
尺寸 604(高) x 754(宽) x 1129(深) mm
23.78(高) x 29.69(宽) x 44.45(深)英寸
注意:放映机底部至少需要留出 5 cm 进气口间隙
重量 140 kg (309 lbs)
环境温度 最高 35°C/95°F
选件 巴可 CineMate 应用(iOS 和 Android) - 免费
ACS-2048
3D 插件
触摸屏,包含巴可 Commander 和 Communicator
CineCare Web
Auro 11.1 许可证**
Live 3D***
Ghostbusting***
** 处于测试阶段
*** 软件路线图
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话:   010-57269836   手机:13811901142
E-Mail:  13811901142@139.com
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭  手机:13811901142
放映机内置存储功能。随着集成度的提高,
简洁性和可靠性也变得更高。智能放映机
可检测潜在的运行错误并向用户提供预
可在单厅应用中独立使用
高性价比的选择
轻松维护和操作
巴可灵睿系列的独特优势
? 集媒体服务器功能和影院处理板于一身
? 简洁的硬件构架使其更为可靠和易用
外壳 密封 DMD 和光学部件
氙灯 3kW - 7kW(氙灯)
光输出 33,000 流明
银幕尺寸 32m/105 ft
对比度 2,000:1
镜头 1.25 - 1.45
1.4 - 2.05
1.6 - 2.35
1.8 - 2.8
2.15 - 3.6
2.8 - 5.5
控制 I/O 3x 以太网口
8x GPIO (DB 25)
3D 接口
USB RS-232 接口 (DB9)
双通道色彩校正
H.264*
2x DisplayPort 1.1a
2x 3G-SDI 输入*
2x ETH 用于内容连接和装片
2x 前端接入 USB 2.0
* 软件路线图
放映机控制面板
放映播放器/编辑器/计划程序
自动化、 3D、装片
TMS 集成
智能放映机状态警示
放映机更新和维护
放映机诊断 通过集成的媒体服务器
通过 SNMP 代理
重量 140 kg (309 lbs)
环境温度 最高 35°C/95°F
ACS-2048
3D 插件
CineCare Web
Auro 11.1 许可证**
Live 3D***
Ghostbusting***
** 处于测试阶段
*** 软件路线图
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
