[产品供应] BARCO巴可灵睿系列电影放映机DP2K-10S
1020|0
 楼主| 东边雨 发表于 2018-4-24 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
10m (1,005.84cm) 以下宽度屏幕适用的小型 DLP 巴可灵睿系列电影放映机
DP2K-10S 放映机是巴可产品中,外形最
小巧的全集成型数字影院放映机,设计用
于小型影厅、无放映室影院和单屏影院。
DP2K-10S 巴可灵睿系列放映机是一个功能
齐全且符合 DCI 规范的一体化解决方案。
随着整合度提高,放映室也变得更为简
洁、可靠。智能放映机还可检测潜在的运
行错误,和未来排程中的影片和密钥错
误,从而提供多一层可靠保障。该放映机
非常适合于 TMS 环境,可在也可以影厅
为单位独立操作
终极图像质量
DP2K-10S 是巴可知名的 DP2K 放映机家族成员,秉承了多项久经证实的优
势,借助广受好评的色彩汇聚调整,可保证图像的持久清晰。其标配的氙灯
可呈现出艳丽的色彩,电动镜头可始终确保完美的图像比率。
降低总体拥有成本
由于采用的集成技术降低了运营和维护成本, DP2K-10S 能够以合理的总体
拥有成本呈现完整无损的图像和极高的可靠性。因此,对于正在寻找无忧解
决方案以降低数字化繁锁操作和风险的展商来说, DP2K-10S 是他们完美的
选择。
DP2K-10S 放映机还可与第三方媒体服务器打包出售,您也可订购不含巴可
灵睿系列模块的版本。
巴可灵睿系列技术的独特优势
? 集媒体服务器功能和影院处理板于一身
? 简洁的硬件构架使其更为可靠和易用
? 直观的“巴可 Web Commander”用户界面支持轻松操作
? 标准巴可数字电影放映机可通过灵睿系列模块轻松升级到灵睿系列放映机
Digital MicroMirror Device? 3 x 0.69" DC2K 使用黑芯片技术
分辨率 2,048 x 1,080 像素
外壳 密封 DMD 和光学部件
氙灯 2.2kW,短弧氙气灯
光输出 9,000 流明(1.6kW 灯)
银幕尺寸 10m/1,005.84 cm 宽(屏幕增益 1.2 @ 14ftl)
对比度 1,850:1
镜头 全电动
1.2 - 1.7
1.34 - 1.9
1.5 - 2.15
1.7 - 2.55
2.0 - 3.9
控制 I/O 3x 以太网口 (RJ 45)
8x GPIO (DB 25)
3D 接口
USB RS-232 接口 (DB9)
集成电影媒体处理器 JPEG2000 2K 和 4K DCI 放映
高帧速率 3D,最高 120fps (60fps per eye)
JPEG 2000 位速率,最高 625Mbps
双通道色彩校正
MPEG-2(4:2:0 和 4:2:2,最高 60fps)
H.264*
2x DisplayPort 1.1a
2x 3G-SDI 输入*
1x 多媒体输入 HDMI 1.4a 输入 (BluRay 3D/4K)*
16x AES/EBU 音频通道 (2x RJ45)
8x GPI, 8x GPO (4x RJ45)
2x ETH 用于内容连接和装片
2x 前端接入 USB 3.0,用于快速装片
2x 前端接入 USB 2.0
* 软件路线图
集成存储 1.9TB 有效存储空间 (RAID-5)
3x 1TB 热插拔 2.5" 硬盘驱动器
巴可 Web Commander 放映机状态控制板
放映机控制面板
放映播放器/编辑器/计划程序
自动化、 3D、装片
TMS 集成
智能放映机状态警示
通过 HTML5 Web 浏览器,包括 iOS 和 Android 平板电脑。
巴可 Communicator 放映机安装和配置
放映机更新和维护
电源要求 220 V
放映机尺寸(高 x 宽 x 深) 325 x 626 x 925 mm
12.8 x 24.7 x 36.4 英寸
放映机重量 凹进式手柄,易于搬运
搬运重量为 56.5 kg/125 lbs(灯罩卸除情况下)
(66.5 kg/147 lbs 总重)
环境温度 最高 35°C/95°F
选件 巴可 CineMate 应用(iOS 和 Android) - 免费
ACS-2048
3D 插件
触摸屏,包含巴可 Commander 和 Communicator
CineCare Web
Auro 11.1 许可证**
Live 3D***
Ghostbusting***
** 处于测试阶段
*** 软件路线图
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话:   010-57269836   手机:13811901142
E-Mail:  13811901142@139.com
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭  手机:13811901142
