传感器模块的供电问题
2327|9
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-4-18 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个电流为0.5mA,电压在2V--3.6V之间的数字传感器模块,请问这两种驱动方式那种可靠?<br />1.可以用atmega169的单片机IO口直接供电马?这样不用时,可以关了IO省电<br />2.可以用两节AA电池,共3V左右,直接供电,中间加一模拟开关,这样不用传感器时,可以关了电源省电。直接用电池供电这种方**导致供电电流太大吗?需不需要加一限流电阻?<br /><br />
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-4-18 23:40 | 显示全部楼层
随便也请推荐个便宜好用的模拟开关
iC921 发表于 2008-4-19 00:15 | 显示全部楼层
后面的先不管,这个怎么算两个驱动方式?
是数字信号还是模拟信号?<br /><br />:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<br /><u>有一个电流为0.5mA,电压在2V--3.6V之间</u>的数字传感器模块,请问这两种驱动方式那种可靠?<br />
wangyy608 发表于 2008-4-22 17:03 | 显示全部楼层
给传感器供电电压要稳吧
给传感器供电电压要稳吧
bdkonly 发表于 2008-4-22 18:01 | 显示全部楼层
传感器模块的供电问题
我建议用后一种,因为普通单片机的带载能力不是很强,而且数字传感器模块需要稳定的电压,所以还是用电源给模块供电比较好。<br />我的拙见。
hedy007 发表于 2008-4-23 09:30 | 显示全部楼层
试一试TL431
onemillion 发表于 2008-4-23 09:34 | 显示全部楼层
直接用IO驱动个8550,再加个几欧姆的限流电阻就好了,不用的时候关闭,超级省电,如果用模拟开关IC,那IC也是有功耗的,
t.jm 发表于 2008-4-23 13:00 | 显示全部楼层
0.5mA用MCU IO口下拉驱动应该可以.
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-4-23 13:08 | 显示全部楼层
回三楼
是数字信号
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-4-23 14:02 | 显示全部楼层
7楼的方法与直接Io驱动什么区别?
直接用IO驱动个8550,再加个几欧姆的限流电阻就好了,不用的时候关闭,超级省电<br /><br />此方法与直接Io驱动什么区别?
