工业控制中用到RTL8212-GR的朋友可以找我
3268|1
 楼主| fresh 发表于 2011-7-22 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成10/100/1000单/双千兆以太网收发器,
一般描述
RTL8212/RTL8212N/8211N整合的双/单独立的千兆以太网收发器到一个单一芯片,并执行所有的物理层( PHY )功能的10Base - T的, 100得克萨斯州,和1000Base - T以太网的第3类( 10Base - T的)或第5类UTP电缆(除1000Base型半双工操作) 。
该设备包括电脑和PMD的分层次。他们履行编码/解码,时钟/数据恢复,数字自适应均衡,回声消除,串音消除,线路驱动器,以及所有其他必要的支持电路功能。该器件还集成了一个内部混合,可使用廉价的1:1变压器模块。
每两个独立的收发器采用了工业标准GMII ,信息产业部,并RGMII (精简千兆媒体独立接口) 。为了进一步减少电路板迹复杂, RTL8211N/8212N还提供了一个创新的2.5Gbps的串行接口-减少串行千兆媒体独立接口( R SGMII) 。双收发器可同时沟通的MAC通过同一RSGMII接口。
RTL8212/RTL8212N/8211N采用的混合模式采用0.13微米CMOS技术和模拟线路驱动器架构,提供更低的能耗比数模转换器架构。
两种封装类型都提供一个热增强型128引脚,封装( RTL8212 - GR )的,以及QFN (扁平无引线) 76引脚封装( RTL8212N -受体& RTL8211N - GR )的。
特征
单/双综合10/100/1000Base-T千兆以太网收发器
支持全双工在10/100/1000Mbps ,并在半双工10/100Mbps自适应
支持2.5VI /输出( 3.3伏输入) GMII和RGMII介面10/100/1000模式RTL8212 (封装- 128封装)
支持RSGMII ( 2.5Gbps的串行高速接口) 10/100/1000模式RTL8212N和RTL8211N (采用QFN - 76封装)
交叉检测和自动校正在所有3速度
自动检测和纠正对接线互换,对歪斜,以及对极性
支持串行LED模式
线路驱动器架构,低功耗= 0.78W/port
3.3伏, 1.8伏,和1.2V的电源( 2.5V的是由内部线性稳压器的数字I / O焊盘)
具体资料可以到www.jusdz.com上去下载。本公司有原装进口现货。
lwqzzp 发表于 2011-7-23 14:58 | 显示全部楼层
不知道开关电源价格怎么样啊
个人签名:Altera,,Atmel,Realtek,RN2,Potens,TI,Xilinx等IC销售 www.jusdz.com
