高性能浮点DSP芯片TMS320VC33
1703|3
 楼主| Roses 发表于 2018-4-25 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     摘要:TMS320VC33是美国TI公司新推出的TMS320C3X系列新一代浮点式数字信号处理器。它以高速、低功耗、低成本、易于开发为显著特点。是通信、手机、MODEM、DVD、便携式仪器仪表中需要进行俘点运算应用中的一种理想 的DSP器件。文中介绍了TMS320VC33的硬件结构、性能特点、指令系统、仿真工具和开发环境,最后给出了由TMS320VC33组成的最小应用系统。
  关键词:数字信号处理器 TMS320VC33 浮点DSP
  TMS320VC33是TI公司新推出的TMS320VC3X系列新一代浮点DSP。它是在原来的TMS320C31浮点DSP的基础上开发一个价格更低的版本(15US$),该产品以高速、低功耗、低成本、易于开发为显著特点。由于它采用了内部1.8V、外部3.3V供电,因而功耗比原有型号降低了大约一个数量级,而且能支持高达150M/FLOPS的运行速率,是需浮点运行的便携式产品应用场合中的一种理想的DSP器件。
1 TMS320VC33的硬件结构
  TMS320VC33采用144脚LQFP四边形封装。表1所列是其引脚号与引脚名称的对应关系表。图1是其功能结构图。它的主要性能如下:
表1 144脚LQFP封装的TMS320VC33引脚号码与引脚名称的对应关系表
引脚号名  称引脚号名  称引脚号名  称引脚号名  称引脚号名  称引脚号名  称
1A2025Vss49Vss73D1597Vss121INT1
2Vss26A350D3174D1498TCK122INT0
3A1927A251D3075D1399TDO123CVDD
4A1828CVDD52D2976D12100TDI124EDGENIDE
5A1729A153DVDD77DVDD101CVDD125NCBK/MP
6DVDD30A054D2878D11102TMS126Vss
7A1631DVDD55D2779D10103TRST127RESET
8A1532PAG356Vss80Vss104DR0128SHZ
9Vss33PAG257D2681D9105Vss129DVDD
10A1434Vss58D2582D8106FSR0130EXTCLK
11A1335PAG159D2483CVDD107CLKR0131PLLVDD
12CDDD36PAG060DVDD84D7108DVDD132XOUT
13A1237DVDD61D2385D6109CLKR0133XIN
14A1138H162D2286DVDD110FSX0134PLLVSS
15DVDD39H363Vss87D5111DX0135CLKMD1
16A1040Vss64D2188D4112Vss136CLKMD0
17A941STRB65D2089Vss113TCLK1137CVDD
18Vss42R/W66CVDD90D3114TCLK0138RSV1
19A843DVDD67D1991D2115DVDD139RSV0
20A744IACK68D1892D1116XF1140Vss
21A645RDY69DVDD93D0117XF0141A23
22A546CVDD70D1794DVDD118Vss142A22
23DVDD47HOLD71D1695EMU1119INT3143DVDD
24A448HOLDA72Vss96EMU0120INT2144A21
●具有高速的浮点运算能力,其中TMS320VC33-150型在13ns单周期指令执行时间时为150MFLOPS和75MIPS;而TMS320VC33-120型在17ns单周期指令执行时间时为120MFLOPS;60MIPS;
●带有34k×32位(1.1M位)的片内双静态RAM,分为2个16k×32位块和2个1k×32位块;
●内含5倍频的锁相环(PLL)时钟发生器
●低功耗,在150MFLOPS下运行时,功耗低于200mW。
●带有32位的高性能CPU;
●可进行16/32位整数和32/40位的浮点操作;
●具有四个内部译码页选,可大大简化与I/O及存储器接口
●带有启动程序装载功能;
●外部中断可选择边沿触发方式和电平触发方式;
●具有32位的指令字,24位的地址线;
●内含8个扩展精度寄存器;
●片内存储器可映射外设,其中包括一个串行口、2个32位定时器和一个DMA;
●采用TI公司的0.8μm Timeline TM制造技术;
●采用144管脚LQFP封装;
●带有2个地址发生器、8个辅助寄存器和2个辅助寄存器算术单元(ARAUs);
●具有两个低功耗模式;
●支持2个或3个操作数指令;
●在一个单指令周期并行进行算术/逻辑单元(ALU)和乘法器运算;
●具有块重复功能;
●可零开销循环和单周期分支;
●具有条件调用和条件返回指令;
总线控制寄存器配置选通控制等待状态数;
●采用1.8V内核,3.3V I/O供电;
●具有符合IEEE 1149标准的片内扫描仿真接口(JTAG)。
图2是TMS320VC33存储器映像图。
2 TMS320VC33的指令系统
  除了个别在C32才有的外设和在C30才有的第二个外部端口以及第二串行口外,所有的C3XDSP代码都是兼容的,因此它们都是基于同样技术的浮点CPU。TMS320VC33的指令集就是以前的C3X指令集。共分为6个功能组:1.装入与存储指令;2.两操作数算术/逻辑运算指令;3.三操作数算术/逻辑运算指令;4.程序控制令;5.互锁操作指令;6.并行操作指令等。使用C3X指令集编程需注意以下几个问题:
  (1)延时转移的使用
延时转移在单周期内执行,而通常的转移需要4个周期,不管转移发生与否,后面的三条指令总是要执行的。如果后面的指令少于三条,则使用延时转移时要再加上无操作指令(NOP),这样可以节省机器时间。
  (2)单指令/指令块循环结构的使用
使用这种方式可以做到零开锁循环,不过要注意RPTS是不可中断的。
  (3)并行指令的使用
在执行乘法时,可以并行执行加(减);在做乘法或算术/逻辑运算时,可以并行行执行存储。以此来提高单周期内执行的操作个数。为了最大限度地提高效率,要注意并行指令中的寻址模式,并适当地安排数据。
  (4)最大限度地使用寄存器
寄存器是访问存储器的有效途径。加强寄存器的使用,有助于使用并行指令,也有助于防止在各种寻址模式中使用寄存器  时可能产生的流水冲突。
  (5)高速缓存的使用
在与此同时片外慢速存储器连接时,高速缓存的使用显得特别重要。对于使用者来说,cache是透明的,只需将其使能即可。
  (6)尽量使用片内存储器
片内存储器的访问速度要快得多。在单周期内存储器可以调出2个操作数,如果首先使用与CPU并行的DMA来将数据传入片内存储器,以可以最大限度地发挥其功能。
  (7)避免流水作业时的冲突
在时间要求很苛刻的情况下,要确保不会因为冲突而丢失任何机器周期。为了验证冲突的存在,可在开发工具上(软、硬仿真器)对该程序进行跟踪,以及时确认流水作业的冲突,再经认真分析冲突的原因,进而解决有关问题。
3 仿真工具及开发环境
  由于所有C3X DSP具有相同的CPU,所以'C30、'31或'32上的程序可以很方便地移植到VC33上来使用,也可以用现有的C3X开发工具来编写VC33程序。
TMS320C3X的开发工具有:
C3X软件仿真器;
C3X优化C编译/汇编器;
DSK(Design Starter Kit);
评估板EVM(EVALUATION Module);
XDS510'C3XC source dedugger SOFTWARE;
XDS510 emulator HARDWARE with JTAG;
C3X/C4XCODECOMPOSSORSTUDIO.
其中,C3X/C4XCODECOMPOSSORSTUDIO是一个集成的开发平台,具有编辑、汇编、编译、软硬件仿真调试功能,是一个界面非常友好、功能完善的开发软件.
4 最小应用系统
  在采用TMS320VC33来组成应用系统时,首先要考虑TMS320VC33所具有的各种功能是否满足应用系统的要求,如能满足,则称这样的系统为最小系统.VC33由于其片内无ROM(或EPROM或FLASH),故其最小应用系统还应包括外接的EPROM或FALSH程序存储器芯片.当最小系统不能满足系统功能的要求时,需扩展ROM、ROM、I/O、A/D、D/A及其它所需的外围芯片.DSP最小系统还包括没有集成在芯片内的其它器件如晶体振荡电路、复位开发和电源管理芯片等。
  图3为典型的TMS320VC33最小应用系统的电路原理图,利用该电路可以实时在线对TMS320VC33芯片系统仿真开发和学习研究,其中TPS73HD301用于向VC33提供3.3V和1.8V的电源信号,并由外部电路提供15MHz的时钟信号,当EDGEMODE接高电平时,为外部边沿触发中断方式;MCBL/MP引脚为高电平时可使VC33工作于微计算机自引导方式,在这种方式下,TMS320VC33可从JTAG仿真口直接设定装入程序运行,不过在应用系统由三个特定的地址装入程序(BOOT1,BOOT2,BOOT3)或从串口装入程序时,具体应用系统应视需要来设计确定。
firstblood 发表于 2018-4-25 22:54 | 显示全部楼层
这个芯片的我记下了
jianqiang89 发表于 2020-6-18 15:36 | 显示全部楼层
