【转】实际工程中遇到的一些CCS调试的问题及解决办法
1616|5
Bjorn|  楼主 | 2018-4-25 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、"Example_2802xBUZZER.c", line 2: fatal error: could not open source file "DSP28x_Project.h"
解决:Build Option->Compiler->Include Search Path设置路径不对,
应该为$(Proj_dir)\DSP2802x_common\include;$(Proj_dir)\DSP2802x_headers\include
2、
undefined      first referenced
  symbol            in file
_InitEPwm4Gpio C:\\CCStudio_v3.3\\MyProjects\\MyFirst\\Debug\\main.obj
error: unresolved symbols remain
error: errors encountered during linking; "./Debug/MyFirst.out" not built
解决:basic_examples_BUZZER程序有问题,但是没有找出来在哪里。
3、warning: entry-point symbol other than "_c_int00" specified:  "code_start"
   warning: creating output section "AdcResultFile" without a SECTIONS
解决:缺少了一个CMD文件:DSP2802x_Headers_nonBIOS.cmd
4、 DI 有信号输出
RW 无信号输出 为高电平
E 有信号输出
D0 无信号输出 为低电平
D1 有信号输出
D2 无信号输出 为低电平
D3 有信号输出
D4 无信号输出 为低电平
D5 有信号输出
D6 无信号输出 为低电平
D7 有信号输出
解决:给GPIO赋值的方式不对,单个赋值的话中间要加延时,应该用整体赋值的方式。
5、CCS常常死掉。关了360及其他没用的程序也无济于事。
解决:重装,但是没能根治。有时还是卡死。
zhangmangui| | 2018-4-25 22:52 | 只看该作者
CCS的问题感觉越来越少了   是使用的人少了还是CCS错误提示越来越详细了?
gygp| | 2018-5-13 22:40 | 只看该作者
xietingfeng| | 2018-5-13 22:41 | 只看该作者
还有CCS应用的问题呢
xietingfeng| | 2018-5-13 22:43 | 只看该作者
平时使用的CCS功能比较强大。
gygp| | 2018-5-13 22:43 | 只看该作者
确实是平时用到的。
