不干胶类的易碎标签一般贴在机器、电脑、金属、塑料等上面做防伪标识或保修标签用。往往人们想撕掉此标签时就比较的不容易了,因为它本身属于防伪标签,贴在任何被贴物上都会牢牢贴死。以下几种方法帮大家解决:如何去除易碎不干胶标签。
金属针去除法:需要准备一根金属针或是牙签(越细越好),另备橡皮一个。注意轻轻的从一端挑起(注意不要往被贴物方向
用力,一定要向外用力)。这样就有可能将大点的面积一下子挑掉下来了(不要让掉下的标签掉在其它东西上面,不然又成了二次污染了)。力度不同时也会有残胶
的现象,这时就使用橡皮轻轻的擦拭就可以了(注意选好橡皮宵掉落的位置)。
食用油去除法:备用一勺食用油,然后均匀地涂抹在贴标签的地方(易碎标签在油的作用下会失去粘性)。待3~5分钟后,就可以用手从标签一角直接慢慢撕起来,这样并且不会留下标签痕迹。
洗甲水去除法:备用洗甲水、棉签。在整体易碎标签上涂抹少量的水,用指甲轻轻刮掉会脱落的标签。然后再用棉签蘸少量的洗甲水涂抹在标签残胶处,待1~2分钟后轻轻一蹭残胶就会掉了。这些方法不伤被贴物且能将不干胶标签干净的去除掉。
深圳奥泰格科技RFID电子标签制造商,提供:RFID标签、RFID电子标签、射频识别标签、RFID抗金属标签、超高频RFID标,易碎标签、手机NFC标签。0755-26633106 |
