有关实际变压器模型的一些疑问
2375|3
 楼主| yhf311 发表于 2011-7-23 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先磁芯μ不是无限大,有一定电感量,即激磁电感.这句话的因果关系不是很理解,实际磁芯U是不为无穷大,如何得出磁芯有电感量?
2.初级电流等于反射电流与激磁电流之和,所以激磁电感与理想变压器并联。该话,前半句好理解,后半句的话,为啥会是一个并联关系呢?难道是从初级电流是两者之和,则从电路来看只有并联的话,才满足,即干路电流为支路电流之和。
windertakers 发表于 2011-7-23 09:53 | 显示全部楼层
看书要沉下心
maychang 发表于 2011-7-23 10:24 | 显示全部楼层
磁路的μ若是无限大,那么电感量也是无限大,这是荒谬的,不能成立。
原文“有一定电感量”应该理解为“具有有限的电感量”。
 楼主| yhf311 发表于 2011-7-23 12:40 | 显示全部楼层
有点理解了,电感量L与U之间是有个公式的,对于第二点,是并联的关系,我的理解应该没错吧!
