moc3061+bta4006B控制电机转速问题请教
3041|15
 楼主| zjlhchy 发表于 2018-4-26 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如图一所示单片机监测电位器电位从而控制交流电导通角,在未接电机是波形如图二,接了电机后相位角变成180度导通(如图三),电位器无法控制导通角。请问各位大神这是什么问题造成的呢。
xch
你那个C8,R15为啥不并联在电机两端? 这么做要暗杀电工?  发表于 2018-4-28 10:31
xch
然后换成感性的负载——电机,导通角就变了?  发表于 2018-4-28 10:30
xch
你的表述不清楚啊! 不接电机你是怎么测导通角的? 是不是接了假负载,纯阻性的代替电机?  发表于 2018-4-28 10:29
 楼主| zjlhchy 发表于 2018-4-26 10:57 | 显示全部楼层
R15和c8未接,因为接上后就会一直导通。
chenxuol 发表于 2018-4-26 17:02 | 显示全部楼层
Q1:U2的作用是什么?
Q2:测量位置是哪里?
令界剑 发表于 2018-4-26 17:24 | 显示全部楼层
你的导通信号给他导通多长时间
令界剑 发表于 2018-4-26 17:27 | 显示全部楼层
MOC3061是带过零的,导通角不可控
 楼主| zjlhchy 发表于 2018-4-27 17:25 | 显示全部楼层
Q1:U2的作用是什么?
Q2:测量位置是哪里?
u1和u2的作用是监测交流电正负周期的过零点      测量位置是STC_zero处。
 楼主| zjlhchy 发表于 2018-4-27 17:26 | 显示全部楼层
你的导通信号给他导通多长时间
导通时间是根据单片机测量电位器的电压来改变导通时间的。电压越高导通时间越长。
 楼主| zjlhchy 发表于 2018-4-27 17:28 | 显示全部楼层
MOC3061是带过零的,导通角不可控
可是我没接电机的时候那个导通角可是根据电位器改变的  接上电机后就只能18度导通了。
chenxuol 发表于 2018-4-27 18:34 | 显示全部楼层
Q1:交流220V?
Q2:二极管的反向耐压是否足够?ps:共用限流电阻是有问题的,可能会烧管子
 楼主| zjlhchy 发表于 2018-4-28 08:39 | 显示全部楼层
Q1:交流220V?
是交流220v   是不是要两个限流电阻加分压呢?
gx_huang 发表于 2018-4-28 08:57 | 显示全部楼层
可是我没接电机的时候那个导通角可是根据电位器改变的  接上电机后就只能18度导通了。 ...
你咋这么固执呢。
过零的光耦可控硅,你还期待调整导通角。
不接负载,你怎么测试导通角?测试值有什么意义?
huandaczq 发表于 2018-4-28 09:45 | 显示全部楼层
贴主的意思应该是通过光耦通倒与否,来控制交流电的等效电压吧。
好奇想知道下【u1和u2的作用是监测交流电正负周期的过零点】的实际作用是什么?
meng7575 发表于 2018-5-3 00:52 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,我有一个电路图,求交一下具体怎么个说法,也是3061加双向可控硅控制电机来调速的,急急急
