[DCDC] TPS5430
3536|11
 楼主| quyanzhi 发表于 2018-4-26 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,用TPS5430可以输入24V,输出 -15V吗?24-(-15)>36了,是否可行呢?我按照datasheet 的电路设计,不成功,没有输出
a1354724023 发表于 2018-4-26 15:14 | 显示全部楼层
用5430做过5V,15V应该能做吧
 楼主| quyanzhi 发表于 2018-4-26 15:16 | 显示全部楼层
用5430做过5V,15V应该能做吧
我用的两片,正15V正常,-15V 不行,都是24V输入,不知道问题出在哪了
coody 发表于 2018-4-26 16:29 | 显示全部楼层
这种用BUCK电源IC做负压输出(IC的最大占空比最好不超过90%),要求(输入电压 - 输出电压) <= IC工作最高电压。
TPS5430最高工作电压36V,楼主要求24V输入-15V输出,24-(-15)=39V,危险了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tuzihog + 3 很给力!
查看全部评分
airwill 发表于 2018-4-26 20:43 | 显示全部楼层
我看手册上没有这个应用.  我担心并不能这样用(生成负压)
coody 发表于 2018-4-27 18:23 | 显示全部楼层
一定可以,我经常用,但是要保证输入输出总电压不要高于IC耐压。
还可以输出+-电压,且都是稳压的,比如输入24V,输出+-5V。
airwill 发表于 2018-5-1 23:41 | 显示全部楼层
还可以输出+-电压,且都是稳压的,比如 ...
嗯, 当然能用起来也很好, 不知可否有个电路图大家探讨探讨呢
华盛顿 发表于 2018-12-20 11:45 | 显示全部楼层
请问楼主做出来了吗,我也正好想弄。但是据说24+15>36,而我的最大值36V输入不是更加不行了吗
lihui567 发表于 2018-12-29 17:30 | 显示全部楼层
TPS5430平时一直输出正电压俩使用,可以输出负电压吗
华盛顿 发表于 2019-1-3 11:13 | 显示全部楼层
请问有人可以分享一下自己的成果吗
按着数据手册上面的-5V负压想要改成-15V,3A输出可是焊接完出现了问题。一是不可调,二是输出才-1.22。请问FB的的值应该是怎么变的,可能是负数吗是不是因为我358没有接负压
xsx知道 发表于 2020-11-23 17:57 来自手机 | 显示全部楼层
请问下,反馈脚电压不正常是怎么回事呢
