都说边充电边玩手机不好,但是微信消息来了,电话来了,我们还是会在手机充电时使用手机。对此有机友问,手机充电时玩手机,消耗的电是电池的还是充电器的?
有两种主要说法,一种是电池供电,一种是充电器供电,两种说法都很有说服力,到底哪个才是正确答案呢?
一、电池供电的说法
有人说,笔记本电脑用到没电关机了,插上充电器,马上就能开机使用。而手机,用到没电关机了,插上充电器,会提示电量过低,马上自动关机。所以部分小伙伴认为手机边充电边玩手机,消耗的电是手机电池。
原因:充电器的功能是为电池充电用的,而电池才是手机工作的动力。再从输出来看,充电器输出的电能是非稳定性电压,它的特性是让电池以最快最好的方式恢复电能容量。
二、充电器供电的说法
手机边充电边玩手机,用的是充电器的电。因为电池有三种状态,充电、放电、不充不放,所以手机充电时使用手机,要么在充电,要么在放电,要么就是不充不放,而没有同时边充边放的状态。
再从手机充电内部电流路径来看,充电器的电流进入手机之后,一部分是给手机充电,另一个部分是给手机内部电路工作。所以充电时,手机电池作为备用电源存在,是不放电的,所以消耗的电基本上是充电器。
对于这个问题,其实网友们还有第三种说法,那就是手机变充电边玩手机时,电池和充电器各自都有供电……
三、到底是电池还是充电器供电?
手机边充电边玩手机,到底是哪个在供电?结论是,在电池电量增加的基础上,手机是由充电器供电的。
像上述的例子,手机没电关机了,插上充电器,出现开不了机,电量低自动关机的情况其实是少数机型的问题,大部分手机插上充电器是可以使用手机的。
另外,也有人测试过,当手机充电时不玩手机,功率是10W,边充电边玩手机时功率会到达13W,增加的功率其实就是充电器供给手机的电量。所以充电时玩手机,在电量增加的条件下,一般是充电器供电。
机友们可能还会问,手机边充电边玩手机,手机容易发烫,会导致爆炸吗?对我们有什么影响吗?
手机充电时,边充边玩,手机会发热很正常,因为手机不像电脑有散热装置,加上手机内部元器件相对集中,所以发热容易传导,但是不会因此爆炸。
因为目前手机具有充电保护机制,所以充电玩手机时,到达一定温度时,手机系统会自动切断电源供应,或者退出APP保护手机。
总的来说,手机充电时,边充边玩其实影响不大,除了大型手游,最重要的其实是你的手机、充电器、数据线和插座都是正规产品。
仕达科技香港公司是集夜灯智能充电器定制、生产批发为一体的夜灯智能充电器厂家,提供小夜灯智能充电器,USB夜灯智能充电器、智能小夜灯、夜灯充电器优秀的夜灯智能充电器厂家。135 1089 2546 |
