[电路/定理] 使用IR2103驱动H桥我这样接可以吗
1855|5
 楼主| 令界剑 发表于 2018-4-26 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下LIN的逻辑是什么样的,LIN输入高LO输出高吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 \LlN与LO反相,故HlN和\LlN可相接。原厂有模型去仿真。
查看全部评分
airwill 发表于 2018-4-27 11:02 | 显示全部楼层
LIN 上面加了下划线, 是反相效果的.  LIN输入高LO输出低
 楼主| 令界剑 发表于 2018-4-27 15:34 | 显示全部楼层
我测试了发现HIN和LIN都输入低电平,LO才输出高电平,难道这个是个与非门逻辑关系吗吗
airwill 发表于 2018-5-1 23:40 | 显示全部楼层
是的, 这是为了防止上下管直通而设计的功能.
你最好好好看看器件手册,  从头到尾仔细看一遍
pmw_56 发表于 2018-5-2 12:42 | 显示全部楼层
不行吧 ,  桥的下臂导通时,刚好给那个自举电容充电,你这样接怎么能和上臂完成相关的时序?这个IC的规格书上驱动电路
sdggg 发表于 2018-5-2 19:29 | 显示全部楼层
直流电机?
个人签名:多学多问多做
27
