ALTIUM DESIGNER怎么样设置打个过孔把一根直线分成2段
1743|7
 楼主| 还我今生 发表于 2018-4-26 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALTIUM DESIGNER 怎么样设置 打个过孔把一根直线分成2段
 楼主| 还我今生 发表于 2018-4-26 16:57 | 显示全部楼层
如图  我放了个过孔 但是 线没有被分成2段  点上去 还是一根线
 楼主| 还我今生 发表于 2018-4-26 16:59 | 显示全部楼层
如下图  我另一个文件 可以实现这个功能的,但是我不知道怎么设置的,求助各位
 楼主| 还我今生 发表于 2018-4-27 09:22 | 显示全部楼层
来人那  !求解
bioger2 发表于 2018-4-28 08:34 | 显示全部楼层
你看看如下图所示 是不是你说的情况  如果是  那么原因就是有信号就能分开 没有信号不能分开
cjseng 发表于 2018-4-28 11:29 | 显示全部楼层
过孔要放到线条的中心才会打断,偏一点点都不行。
 楼主| 还我今生 发表于 2018-4-28 13:52 | 显示全部楼层
@ 5楼  我的都是有信号的线   一个文件可以分割开,另一个文件不行,应该和工程哪里 设置有关@
6楼 都在中间 自动抓中心点,亲测无效。同时可以分割的文件 只要过孔放在线边上 线就自动断开了,根本不需要放中间的。
如图
 楼主| 还我今生 发表于 2018-5-2 16:36 | 显示全部楼层
再顶下吧 希望有人看到
