485总线连接方式请教
5754|10
 楼主| wzf3151 发表于 2011-7-23 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位专家,在把485总线的网络节点往一块连接时,个个节点在各自的位置上往总线上并和把各个节点通过线拉到某一处再并接到一块有没有什么差异?我把我要问的意思画了个图,请这方面的专家指点一下。谢谢!
 楼主| wzf3151 发表于 2011-7-23 17:57 | 显示全部楼层
mmax 发表于 2011-7-23 18:45 | 显示全部楼层
当然方式1,然后在总线两端放匹配电阻。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-7-24 09:19 | 显示全部楼层
我现在想知道方式2会产生什么后果?那些节点的距离在10米以内,在各个节点处做接差接头不是太方便,所以有可能把各个节点拉到一处连接,会产生非常严重的后果吗?
 楼主| wzf3151 发表于 2011-7-24 10:26 | 显示全部楼层
自问自答了,查了一些资料,RS485总线不支持星形拓扑或者菊花链拓扑,原因是信号反射的影响。如果考虑到反射,我的第二种接法可能就没法通信了。
但是即使我要采用第一种接法,可是如果节点2、3、4、5等等都在物理位置上集中在一块,并且与节点1的距离足够的远,那么这个时候可能也会产生比较严重的反射,近似于星形拓扑了。
假如我就采用星形连接,如果我接线比较短通信速率比较低,可以用吗?请大侠们出出主意。
batsong 发表于 2011-7-24 10:36 | 显示全部楼层
最好是两根线出来,所有设备高阻挂到线上,线最末端的设备接匹配电阻
wx_swh 发表于 2011-7-24 10:54 | 显示全部楼层
支持6楼
 楼主| wzf3151 发表于 2011-7-24 11:03 | 显示全部楼层
假如现在必须接成星形拓扑,有什么办法可以使之可行吗?
还有加入一大堆的节点在一个集中的位置处,是不是还必须加个中继?
chunyang 发表于 2011-7-25 00:26 | 显示全部楼层
接成星形拓扑会造成信号严重反射,除非距离很短、速率很低,否则不可以这么干。
jrcsh 发表于 2011-7-25 03:38 | 显示全部楼层
10m 或以忽视这个问题
正确的方法是 1
2的方法长距离通信时的确会如 9楼所说的,多个支线多个反射回来的信号在回上反射回去的信号~~~真是一锅粥
hjnuc 发表于 2011-7-25 06:19 | 显示全部楼层
六楼说的应该是对的,电阻
