[产品供应] 有源rfid,半有源和无源RFID标签的区别?
565|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-4-27 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
概念不同:有源rfid,又称为主动式rfid,是由电子标签供电方式的不同来划分的电子标签的类型,通常支持远距离识别。电子标签可以分为有源电子标签,无源电子标签和半无源电子标签。
半有源rfid,是集成了有源RFID电子标签和无源RFID电子标签的优势,作为一种特殊的标示物。在多数情况下,常常处于休眠状态不工作,不向外界发出RFID信号,只有在其进入低频激活器的激活信号范围时,标签被激活后,才开始工作。
无源rfid,即无源射频标签采用跳频工作模式,具有抗干扰能力,用户可自定义读写标准数据,在专门的应用系统效率更加快捷,识读距离可达10米以上。
工作原理不同:有源电子标签是指标签工作的能量由电池提供,电池、内存与天线一起构成有源电子标签,不同于被动射频的激活方式,在电池更换前一直通过设定频段外发信息。
半有源rfid,常见的有源电子标签工作于433M频段或2.4G工作频段。被激活后正常工作。而低频激活器的激活距离是有限的,它只能在小距离小范围精确激活,这样,以低频激活器为基点来定位,在不同的位置安装不同的基点,然后在一个大区域用远距离读写器识别读取信号,之后用不同的上传方式将信号上传到管理中心,这样,完成了整个信号的采集,传输,处理,应用的整个过程。
无源rfid标签的性能受标签大小,调制形式,电路Q值、器件功耗以及调制深度的极大影响。无源射频标签1024bits内存容量,超宽工作频段,既符合相关行业规定,又能进行灵活的开发应用,可同时读写多个标签。无源射频标签设计,无需电池,内存可反复擦写100,000次以上。
有无内置电池:三者区别:有源电子标签支持内装电池,无源射频标签不支持内装电池,半源电子标签特殊部分依靠电池工作等。
价格不同:有源rfid:价格高,且使用电池寿命相对较短;
无源rfid:价格相对有源rfid便宜,且电池使用寿命相对较长;
半源rfid:价格相对适中,但功能相对较少。
最基本的RFID系统由电子标签、读写器和计算机网络等这三部分组成构成。
1) 电子标签(Tag):电子标签包含电子芯片和天线,天线在标签和读取器间传递射频信号,电子芯片用来存储物体的数据,天线用来收发无线电波。
电子标签按供电方式分为无源电子标签、有源电子标签和半有源电子标签三种:
无源电子标签:标签内部没有电池,其工作能量均需阅读器发射的电磁场来提供,重量轻、体积小、寿命长、成本低,可制成各种卡片,是目前最流行的电子标签形式。其识别距离比有源系统要小,一般为几米到十几米,而且需要较大的阅读器发射功率。
有源电子标签:通过标签内部的电池来供电,不需要阅读器提供能量来启动,标签可主动发射电磁信号,识别距离较长,通常可达几十米甚至上百米,缺点是成本高寿命有限,而且不易做成薄卡。
半有源电子标签:内有电池,但电池只对标签内部电路供电,并不主动发射信号,其能量传递方式与无源系统类似,因此其工作寿命比一般有源系统标签要长许多。
深圳市奥泰格物联科技有限公司15年来专注于射频识别 产品的研发、生产与销售。拥有专业的印刷防伪和电子防伪技术团队,率先采了无痕复合工艺向票证产品植rfid电子标签,为护*、证件、门票等票证产品加载了无线射频识别技术,让传统的票证真正实现了高科技防伪、高效率统计、高安全管理。
