交直流快速切换
4163|42
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-4-27 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,小弟请教一个问题。KM是交流接触器,开始时交流电通过K1 K2让KM线圈吸合,K3 K4将直流电断开。在一段时间后,K1 K2将交流电断开 同时K3 K4将直流电切换到负载两端让KM线圈保持吸合,切换时间小于3ms。请大佬给个方案(最好有草图,继电器切换时间过长不满足要求)谢谢
xch
这两条路电源变化范围这么大,能保证继电器正常吸合?  发表于 2018-4-29 23:52
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
宋业科 + 5 进口接触器好多带这个功能,你可以买一个拆了看看。
查看全部评分
cjseng 发表于 2018-4-27 15:33 | 显示全部楼层
基本无法实现,机械动作速度不会这么快。
不如改设计。
15625004279 发表于 2018-4-27 16:40 | 显示全部楼层
3ms.3ms.3ms.3ms.3ms这个时间要用机械继电器???
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
宋业科 + 5 接触器释放25毫秒以上,为什么要求那么小的时间?
查看全部评分
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-4-27 17:25 | 显示全部楼层
基本无法实现,机械动作速度不会这么快。
不如改设计。
就是继电器不满足要求,所以需要其他方案
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-4-27 17:26 | 显示全部楼层
不用继电器  继电器切换时间过长  ,现在需要其它方案
cjseng 发表于 2018-4-27 18:08 | 显示全部楼层
这个设计的目的是什么?为了省电?
防止交流接触器在晃电时脱扣  发表于 2018-4-28 09:13
tyw 发表于 2018-4-27 18:16 | 显示全部楼层
xch
耐压都不够  发表于 2018-4-28 10:12
huandaczq 发表于 2018-4-28 09:02 | 显示全部楼层
厉害了这都能找对对应的继电器数据。话说动作=吸合,返回=放开?
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-4-28 09:20 | 显示全部楼层
谢谢大哥 这继电器尺寸过大   现在在考虑用无触点开关,就是还不知道怎样将交流电的两根线都断开,能指点下吗?
xch 发表于 2018-4-28 10:17 | 显示全部楼层
能不能将交流电 AC/DC 隔离 ,后面就好办,用开关管控制。可能成本还低。
问问金升阳有没有
xch
甚至只需二极管隔离。不用开关切换  发表于 2018-4-28 10:18
tyw 发表于 2018-4-28 12:05 | 显示全部楼层
谢谢大哥 这继电器尺寸过大   现在在考虑用无触点开关,就是还不知道怎样将交流电的两根线都断开 ...
似乎隔离不了
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-4-28 14:18 | 显示全部楼层
好的 我在看看 非常感谢您的指点
fusion317 发表于 2018-4-28 22:50 | 显示全部楼层
似乎遇到同行了。电子开关没法隔离交直流,而且比继电器贵的多。交流接触器用直流吸合适用的面广不广,不同型号接触器是否都能满足要求。
小研究 发表于 2018-4-29 08:02 | 显示全部楼层
继电器就不用考虑了。因为你这里有交流有直流,用继电器的话,必然回避不了电弧的问题,无论继电器的机械速度多快,考虑到电弧都满足不了你的3ms.而且一般情况下,快速继电器往往速度越快动作容量越小。
建议考虑双向可控硅吧。
lyjian 发表于 2018-4-29 08:31 | 显示全部楼层
继电器就不用考虑了。因为你这里有交流有直流,用继电器的话,必然回避不了电弧的问题,无论继电器的机械速 ...
在开玩笑吧。
知道可控硅要怎样才能关断吗?
lyjian 发表于 2018-4-29 08:46 | 显示全部楼层
考虑使用MOS SSR
oufuqiang 发表于 2018-4-29 19:21 | 显示全部楼层
应该改设计
xch 发表于 2018-4-29 23:59 | 显示全部楼层
机智  发表于 2018-4-30 09:52
xch
0 延时切换  发表于 2018-4-30 00:00
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-5-2 09:15 | 显示全部楼层
两个负极直接接一起不会出问题吗?
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-5-2 09:16 | 显示全部楼层
似乎遇到同行了。电子开关没法隔离交直流,而且比继电器贵的多。交流接触器用直流吸合适用的面广不广,不同 ...
我就是做一个防止交流接触器在晃电时脱扣
xch
如果只是防止VAC瞬间跌落,用一路AC/DC 加上超级电容就可以解决  发表于 2018-5-2 09:28
xch
“晃电”是啥意思?  发表于 2018-5-2 09:25
