大神给解析下这个恒流源芯片的电路
1095|6
 楼主| guoruinianfeng 发表于 2018-4-27 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问途中Q1的作用是什么?
gx_huang 发表于 2018-4-28 09:09 | 显示全部楼层
这些器件估计是特殊的器件,不是常规的肖特基和NMOS。
有些替换肖特基二极管的,内部有电路,导通时等效MOS管导通,导通压降更低。
只有看看这些器件的规格书,才知道原理。
 楼主| guoruinianfeng 发表于 2018-4-28 09:22 | 显示全部楼层
有些替换肖特基二极管的,内部有电路,导通时等效MOS ...
嗯 谢谢回复
分析是升降压输出
gx_huang 发表于 2018-4-28 10:01 | 显示全部楼层
嗯 谢谢回复
分析是升降压输出
如果是升压降压兼容,这个NMOS管显然也是错的,控制端接哪里?
xch 发表于 2018-4-28 10:10 | 显示全部楼层
PIN—— SW 就是控制端
gx_huang 发表于 2018-4-28 10:18 | 显示全部楼层
PIN—— SW 就是控制端
这样说,理论上也可以。
实际效率肯定不好吧:
SW高,NMOS导通,电感充电储能。
SW低,NMOS关闭,电感放电。
xch 发表于 2018-4-28 10:21 | 显示全部楼层
这样说,理论上也可以。
实际效率肯定不好吧:
SW高,NMOS导通,电感充电储能。
效率多高算好和不好?
