[应用相关] 华为GTM900模块介绍
1539|8
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口多路复用(以下简称多路复用)是在一条物理串行接口上实现多个数据链路连接
(DLC),使得可以同时在一条串行接口上存在多个会话,比如语音、FAX、数据、
SMS、GPRS、USSD 等。帧结构类似 HDLC。
多路复用有三种操作模式:基本模式、带错误恢复功能的高级模式、不带错误恢复功
能的高级模式(具体可以参见 GSM 07.10 协议),华为 GTM900 模块支持不带错误恢
复功能的高级模式,与基本模式相比有如下特点:
1.可以在应用 XON/XOFF 流控的链接上使用
2. 失去同步后恢复时间比较快
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:28 | 显示全部楼层
采用什么模式对于用户来说,影响不会很大,根据协议,基本模式与高级模式的处理
过程非常类似,根据所提供的参考手册,用户很容易从一种模式转到另一种模式,比
如从基本模式转到高级模式。
多路复用提供如下的业务接口:
1.  启动业务
2.  DLC 建立业务
3.  数据业务
4. DLC 释放业务
5. 关闭业务
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:31 | 显示全部楼层
基本模式的帧结构基本模式的帧结构如下:
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:32 | 显示全部楼层
高级模式的帧结构
高级模式的帧结构如下:
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:33 | 显示全部楼层
建立控制通道
启动多路复用后,接着需要建立控制通道(DLCI=0),用来控制多路复用的参数。
数据业务
逻辑通道建立后,即可用 UIH 进行数据传输。下面介绍数据的传输方法,以使用
DLCI=1 的通道传输数据为例,其他通道类似。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-4-27 22:34 | 显示全部楼层
关闭业务
释放 DLCI=0 的通道,等效于关闭多路复用业务,并返回到正常情况下的 AT 命令模
在控制通道(DLCI=0)上用 UIH 帧传输数据即是在进行控制通道的复用。根据 GSM
协议 07.10 中的控制通道的复用规范,消息的格式为:
Type  Length  Value 1  Value2  Value n
可以传输如下类型的信息:
1.  PN(DLC parameter negotiation) :参数协商
2.PSC(Power Saving Control):功率节省控制
3.  CLD(Multiplexer close down):关闭多路复用功能
4.  FCon (Flow Control On Command): FCon 为发送允许命令
5.  FCoff(Flow Control Off Command):FCoff 为发送禁止命令
6.  MSC(Modem Status Command):Modem 状态命令
