白炽灯的亮度和什么有关系?
15042|89
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,普通的60W的白炽灯,如果直接接到220VAC的电网上的亮度和假设把220VAC先整流成直流然后给灯泡供电的亮度是否差不多?<br /><br /><br />呵呵,220VAC的电网电压整流成直流后的直流电压是多少?
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 14:36 | 显示全部楼层
awey 发表于 2007-10-23 14:56 | 显示全部楼层
与单片机没关系
1、没滤波的话,亮度一样<br />2、没滤波的话,直流有效值一样<br />有滤波的话,与滤波电容和负载有关
maychang 发表于 2007-10-23 15:08 | 显示全部楼层
楼主想表达的物理量
应该不是亮度,而是发光强度。
computer00 发表于 2007-10-23 15:12 | 显示全部楼层
当灯泡定了之后,那么主要就跟电压的有效值相关了。
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 15:17 | 显示全部楼层
呵呵,是的,直流有效值是一样的了
刚开始犯晕了一下,突然想起:220VAC的电网电压,220V是有效值。<br /><br /><br />发光强度还是亮度我也搞不清楚,我要表达的就是人感觉到的灯泡亮度是怎么样的。<br /><br /><br />另外对两种方式的亮度一样心存疑惑,灯泡的钨丝是螺旋状的哦,220VAC交流和整成直流后没有变化吗?
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 15:21 | 显示全部楼层
如果用4007整成直流后给灯泡供电调光怎么样?
用MOS管或者IGBT控制灯泡行不行?
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 15:28 | 显示全部楼层
加个474电容上面
烧了!?
awey 发表于 2007-10-23 15:31 | 显示全部楼层
灯泡的钨丝是螺旋状对电流的影响可以不计
螺旋状的目的是为了减小钨丝占的空间,他的电感量对50Hz的工频电流没影响。<br /><br />简单的灯泡调光,没必要整流,直接用交流电,用双向可控硅组成一个简单的<br />电路即可。电路到网上找。
computer00 发表于 2007-10-23 15:33 | 显示全部楼层
实际上,很多调光灯调节部分是工作在直流状态
而负载部分则工作在交流状态。<br /><br />使用一个二极管桥,负载连接在交流部分,而控制器连接在整流之后,只要整流之后短路,<br />那么交流部分也就通了。很多调光灯里面是使用单向可控硅来调节导通角的。
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 15:34 | 显示全部楼层
不行,网上的不隔离使用,不同意
但我问了一个老工程师,他说影响很大
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 15:36 | 显示全部楼层
原来的样品是整流后的,客户要这样的(样品丢了)
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 15:40 | 显示全部楼层
螺旋状很紧密的,感觉上去似乎电感量不会太下
但再一想又似乎不会太大,否则白炽等岂不是成了感性的负载了?
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 15:43 | 显示全部楼层
加了474电容后,整流后的有效值也没有变啊,
万用表量还是那么多啊
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 15:45 | 显示全部楼层
8楼那样的图纸行不行?
awey 发表于 2007-10-23 15:46 | 显示全部楼层
你还要隔离?电气隔离?
整流并不能隔离。<br /><br /><br /><br /><br />无级触摸调光电路<br /><img src="http://www.**/tech06/image/te071534_1.jpg"><br /><br /><br />亮度稳定的调光台灯<br /><img src="http://www.**/tech06/image/te064224_1.jpg">
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 15:52 | 显示全部楼层
是啊,电气隔离啊
MOS管的控制端用光偶隔离啊。<br /><br /><br />用可控硅的话,还要过零啊,搞成直流不就不用过零判断了吗?<br /><br />想法(参考的别的帖子):搞成直流后调节PWM不就可以省略很多麻烦吗?
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 15:55 | 显示全部楼层
NB7232--》^^,牛B7232……
好牛的IC……
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 15:56 | 显示全部楼层
&nbsp;加了474电容后,整流后的有效值也没有变啊,&nbsp;<br /><br />万用表量还是那么多啊<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
maychang 发表于 2007-10-23 15:59 | 显示全部楼层
直流调光当然可以实现,而且调节精密稳定
不过,比用可控硅麻烦,成本也高。
