[产品供应] iTOP-4412开发板全新升级支持4G全网通模块
454|0
 楼主| jugaga 发表于 2018-4-28 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板支持4GGPSCAN485WIFI蓝牙,重力加速度计,陀螺仪等模块。
核心板参数
尺寸:6cm*7cm
高度:连同连接器在内0.26cm
CPU:Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存:2GB双通道 DDR3
存储:16GB EMMC
PMIC:选用三星自家电源管理芯片,高效节能!具有9DC/DC28LDO输出电源,经千百万部手机实践检验,与三星4412处理器完美匹配
USB HOST:板载USB3503,引出高性能HSIC,实现3USB HOST输出
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
温度范围:-20℃到80
工作电压:2.65V--5.5V (推荐4.0V
系统支持:Android 4.0.3 /Android 4.4/Linux + Qt4.7/Ubuntu12.04
底板参数
尺寸:13cm*19cm
SWITCH:电源开关
POWER:直流电源输入接口,5V/2A电源输入
USB_HOST接口:2USB_HOST 输出
USB OTG接口:1USB OTG 2.0
JTAG接口:标准JTAG接口 20pin 2.0mm间距针座
4G:搭载进口高性能4G模组,全网通(选配)
Camera接口:支持200万摄像头/500万摄像头
HDMI接口:标准HDMI v1.41080p高清分辨率
LCD接口:连接RGB信号的LCD
MIPI接口:1
WIFI:802.11b/g802.11n(1x1)
BT:2.1 + EDR / Bluetooth 3.0
TF卡接口:1TF卡接口
SD卡接口:1个标准SD卡接口
网口:10M/100M自适应网口
PHONE:支持耳机输出
MIC:支持MIC输入
User Key:5
GPS:(选配)
串口:4个串口
RS485:1(选配)
CAN:2.0标准(选配)
GPIO:19路通过插座引出(包括SPII2CAD等)
实时时钟:板载RTC芯片
重力感应:支持
陀螺仪:支持
A/D:1
BUZZER:1个蜂鸣器
通过电磁兼容,高低温环境,脉冲群,雷击浪通,静电,耐压等检测确保长期稳定运行。
始终如一的标准化流程,从器件采购,贴片到出厂,多项测试,严控质量关。
