[产品供应] 如何精准检测插针线径是否符合标准?
505|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-4-28 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  引言
  插针作为电子产品的电气连接器件的关键部件需求量越来越大,而且其可靠性要求也越来越高,插针的直径尺寸符合要求与否直接影响着电连接器接触点的稳定性。为了满足高效率、高精度的检测要求,实现生产的自动化,需要对插针直径进行自动高精度的测量,最大程度上提高生产效率和产品质量。
  由于插针直径的检测要求实现高精度、高效率,并且需要测量的插针一般都是镀金零件,为防止磨损,必须采用非接触式测量。目前,国内外常用的非接触式测量主要采用激光扫描式传感器进行检测,但是这种方法存在非线性误差,测量结果易受到测头马达的高温及振动的干扰。此外激光衍射法也是一种高精度的直径测量方法,但由于测量机构较为庞大,同时对于环境要求较高,因此制约了在生产现场条件下的应用。单路测径仪系统所使用的CCD投影法采用线阵CCD作为高灵敏度光电传感器,像元尺寸小,几何精度高,配以优良的光学系统,可获得很高的空间分辨力,还具有灵敏度高,光谱响应宽,动态范围大等特点,在工业非接触检测和控制中有广泛的应用。
  均匀稳定的波长为520nmLED光源发出的光经准直透镜变为一个平行光束,发射后一部分被目标物遮挡,然后通过接收器内的滤光镜片和成像透镜组,最后由线阵CCD接收,CCD传感器以预设的取样率扫描并计算阴影的长度,来进行目标的尺寸测量,并于液晶显示屏显示测量结果。
  为了提高测量系统的精度和抗干扰能力,从以下几个方面进行了改进:
  l 采用固定波长为520nm的绿色LED作为测量光源,寿命由于激光二极管,并且不含激光扫描式测量方法所要求的旋转部件,可靠性有很大提高。
  l 在接收器加入滤光镜片,减少由环境光线所引起的干扰。
  l 采用高速线阵CCD,可持续暴露于所接受的光线中,获得更高的采样速度。
  l 连续平均值测量,即通过CCD连续高速曝光,采用曝光时间内的平均值作为结果输出,可观察目标物体瞬间的改变,测量线与被测目标轴线始终保持平直,可提供实际的直径。
  LPXJ15.1测径系统测量范围为0.1~10mm,测量精度在0.003mm,是高精度,高速度的在线检测设备,能对被测物进行高精度的尺寸检测。
  结语
  单路测径仪是专为插针等圆柱形零件测径而研发的产品,为直径测量提供了一种高精度、高效率的非接触测量分选系统。该测量系统测量准确度高,速度快,可靠性好,无磨损等特点,可实现多种规格的工件线径误差测量,并可设置产品型号,并且单路测径仪具备PID控制功能,可通过控制牵引机或挤出机来控制线径尺寸。
