[产品供应] 非接触式单路测径仪的优势有哪些?
424|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-4-28 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  非接触式单路测径仪用于线径尺寸的高精度测量,对轧材检测也能j进行准确的测量,为大家在检测
过程中带来了巨大的便利。下面小编就为大家介绍非接触式单路测径仪的优势有哪些,希望对大家有所
帮助!
  非接触式单路测径仪优势:
  (1)高精度:光电测径仪系统的测量精度可以达到0.003mm;
  (2)非接触测量:光学测量方式,无需接触工件,可测量不易检测的轧材线径尺寸;
  (3)测量速度快:光电测径仪每秒钟都可完成500个数据测量,并且为实时测量,为了人眼可以观
测到数据,将显示频率设定在2~3次/秒;
  (4)可以在不稳定的环境中测量(温度,震动):测量时间短受温度影响小,测径仪系统可以在不
稳定环境中测量,针对各种恶劣环境,测径仪安装相应的应对策略,线缆的抖动将不影响测量精度;
  (5)测径仪为小台式测径仪,一般的生产线上均可实现尺寸的在线检测;
  (6)因为是在线测径仪,测径仪安装有报警系统,当测量数据超过设定值时,测径仪可以自动报警
  (7)具备PID调节系统,可控制线径尺寸,自动控制与手动控制均可;
  (8)数据存储,可将测量数据传输于计算机上进行数据的长期存储。
  以上就是关于"非接触式单路测径仪的优势有哪些?"的相关介绍,希望对大家有所帮助。
