能量满满的蓝牙晶振
450|0
 楼主| 易捷easykey 发表于 2018-4-28 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是蓝牙?蓝牙,是一种支持设备短距离通信的无线电技术,这个距离一般是十米内。其通途可用在无线耳机、笔记本电脑、移动电话、PDA等相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。而利用蓝牙级数,可以能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也可以成功地简化设备与因特网之间的通信,使数据传输变得更加的迅速高效,为无线通信拓宽了一条道路!可别小瞧了这小小的蓝牙技术,它是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它对手机乃至整个IT也来说已经不仅仅是一项简单的技术了,而是一种概念。它可以抛开传统的连线束缚,让人们彻底地享受无拘无束的乐趣,这种便利是其他的设施和技术所不能够满足的。
蓝牙晶振所能用到的贴片晶振有3225封装26M和32M,也有小型的封装2520,但是2520的封装并不是很常用,一般比较常用的是3225的封装26M,这个封装货源也是比较充足的。也是厂家和供应商最常供应的封装。
相信这里我们都对蓝牙晶振有所了解了,但不少人困惑,假若这蓝牙晶振坏掉了我们可以换掉,但是若是不起振是什么原因导致的呢? 该怎么解决蓝牙晶振不起振的问题呢?这个疑问,其实可归纳为一下几点: 首先检测芯片的各个工作电压和关键控制信号是否正常,尤其是复位。 检测上电电流,看是否正常。待机电流正常的话,让软件RUN一下,看板子运作电流是否正常, 若是面积很小的4层板,很有可能是晶振或者csr的ic虚焊了,那么就需要照X光,若发现PCB板上的BGA有多处虚焊,就需改制作工艺,改做激光孔。 看着小小的蓝牙所引发的学问不得不让人感叹,一件小小的事物蕴含的大学问是我们无法详知的。无论是它的便利还是技术都不得不让人折服。这小小的蓝牙可应用的范围也是极其广泛的,无论是电脑和手机上都可以应用到它,平时开车时也可以带上一个蓝牙耳机,为不少人带来了安全与便于,还有娱乐方面也能够应用到蓝牙。我们可以相互传送图片、铃声或者文件,蓝牙为此提供了我们的方便。为此组成蓝牙的无数小零件是功不可没的,石英晶振(即是:石英晶体谐振器)也是其中之一。不管是技术的传播还是蓝牙的普及,它都带领在电子产品逐渐地走向高科技和便利的方向走去,引导我们开发更多的利于民方便生活的技术,为人类带来更多的福祉,这便是蓝牙晶振正在所蕴含的”能量”。
