请教一下,这个是什么原理
5919|31
 楼主| 老老实实 发表于 2011-7-24 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,我是做楼宇对讲的,里面涉及到视频信号,本来刚开始视频信号是通过同轴电缆传输的,但是现在为了节省成本,想把视频信号一起通过双绞线来传输
于是找到了在网上买了这样一个模块
分别是正面和反面的照片,手机拍的,将就着看一下哈
他的作用就是将模拟的视频信号,转换为差分信号,这样就可以通过双绞线来传输了
我把电路还原一下
现在的问题是
(1)、那个磁环电感在这里的作用是什么?
(2)、这个电路是个什么原理
(3)、这个方案可行吗?
 楼主| 老老实实 发表于 2011-7-24 22:40 | 显示全部楼层
奇怪了,原理图咋没有弄上去呢?
zhang123 发表于 2011-7-24 22:43 | 显示全部楼层
好使吗
 楼主| 老老实实 发表于 2011-7-24 22:44 | 显示全部楼层
我实际上试过了,用100米的双绞线试过,效果还可以
明天再去弄一整卷线,测试一下,再弄点干扰啥的,再试试
 楼主| 老老实实 发表于 2011-7-24 23:04 | 显示全部楼层
坐等指点:sleepy:
 楼主| 老老实实 发表于 2011-7-25 00:07 | 显示全部楼层
明天继续等待:sleepy:
zhang123 发表于 2011-7-25 08:08 | 显示全部楼层
和你不加这玩意做下比较
 楼主| 老老实实 发表于 2011-7-25 08:33 | 显示全部楼层
恩,去试试
zzz1367 发表于 2011-7-25 09:34 | 显示全部楼层
坐等消息
 楼主| 老老实实 发表于 2011-7-25 10:09 | 显示全部楼层
试过了,不加这个模块,视频传100米,图像根本没法看,这也应该是在预料之中的结果
zhang123 发表于 2011-7-25 10:12 | 显示全部楼层
这个是靠近发送端安装,还是反之?是差分发送,单端接受吗?还是单端发送 单端接收
宋业科 发表于 2011-7-25 10:19 | 显示全部楼层
你画的不对,就是阻抗变压器。电视机天线用的多。
yewuyi 发表于 2011-7-25 10:43 | 显示全部楼层
没见过,呵呵,偷工减料啊,怎么看着像是隔离变压器,不过要把图上的线圈翻90度才行?
sheriff 发表于 2011-7-25 11:11 | 显示全部楼层
从楼主描述的现象来看,应该是阻抗变换用的变压器,但图上的接法又不是,怀疑是不是图搞错了?
 楼主| 老老实实 发表于 2011-7-25 11:58 | 显示全部楼层
回“yewuyi”老师,
在画这个电路时,我也觉得很奇怪,应该是旋转90度才对的呀
但是用万用表量,发现图真的就是我上面画的那样,我还拆了一个,里面就是漆包线缠绕的,并且2进2出的方式绕的
lampfire 发表于 2011-7-25 12:48 | 显示全部楼层
是不是 把信号波形 定位在 地 参考电压为地 把上半波形用A 下半用B 因为原信号无参考电压 就是峰峰多少的波
coody 发表于 2011-7-25 14:08 | 显示全部楼层
不平衡 - 平衡 转换
 楼主| 老老实实 发表于 2011-7-25 14:22 | 显示全部楼层
“coody”老师
可以说得更为详细一点吗?
雨下枫 发表于 2011-7-25 15:11 | 显示全部楼层
ddv520 发表于 2011-7-25 15:51 | 显示全部楼层
单端信号转差分
