方波变换问题
2303|26
 楼主| android2 发表于 2018-4-29 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然发现dsp板子发出的方波是直流方波(上图),怎么样能将它转变成交流方波呀(下图)。
拉克丝 发表于 2018-4-29 11:01 | 显示全部楼层
知道什么是交流什么是直流么
lefeng 发表于 2018-4-29 11:29 | 显示全部楼层
这个只是相位不同  那是什么直流呀
CaLipton 发表于 2018-4-29 11:39 | 显示全部楼层
直接 用 一个 很大的 电解电容
隔断 直流 分量 不就解决 了。。。
Rospiers 发表于 2018-4-29 11:48 | 显示全部楼层
AD采样之后,计算出 直流平均数值
再在  DA 输出的时候 扣减掉 直流平均值。
Lewisnx 发表于 2018-4-29 12:01 | 显示全部楼层
直流所有都在X轴上方,若上下方都有,那么就是交流。这里的直流就是有电,没电交替出现。这里的交流是对称的,正多少负多少
zhangmangui 发表于 2018-4-29 21:54 | 显示全部楼层
串接电容即可解决问题    你可以试试
updownq 发表于 2018-5-3 22:40 | 显示全部楼层
加个电容
sanfuzi 发表于 2018-5-3 22:40 | 显示全部楼层
用运放组成加法器,加上-5V电压
gygp 发表于 2018-5-3 22:41 | 显示全部楼层
进运放 和基准做加法
chenci2013 发表于 2018-5-3 22:42 | 显示全部楼层
用一个PNP的三极管感觉可以的
biechedan 发表于 2018-5-3 22:42 | 显示全部楼层
只能通过运放了。
wangdezhi 发表于 2018-5-3 22:43 | 显示全部楼层
你的负电压怎么实现呢
isseed 发表于 2018-5-3 22:43 | 显示全部楼层
最简单的就是三极管的转换
xietingfeng 发表于 2018-5-3 22:43 | 显示全部楼层
方波信号的问题吗
suzhanhua 发表于 2018-5-3 22:44 | 显示全部楼层
使用DAC输出。
mituzu 发表于 2018-5-3 22:44 | 显示全部楼层
使用电容试试。
updownq 发表于 2018-5-3 22:44 | 显示全部楼层
电容能够实现这个转换。
sanfuzi 发表于 2018-5-3 22:44 | 显示全部楼层
这个就是基本分量的变化。
gygp 发表于 2018-5-3 22:45 | 显示全部楼层
给个0.5的基准
