[应用相关] 编程警告问题
1385|8
 楼主| lefeng 发表于 2018-4-29 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
..\..\User\stm32f10x_it.c(155): warning:  #767-D: conversion from pointer to smaller integer
                labviewtempexp=(uint16_t)(USART_ReceiveData);
不知道这问题怎么解决,指针到小整型转换错误,并不知道怎么解决,这个warning会很影响程序
CaLipton 发表于 2018-4-29 11:34 | 显示全部楼层
USART_ReceiveData无论是函数还是数组都是代表的是指针,但是等号左边的是一个整形类型的变量
Rospiers 发表于 2018-4-29 11:45 | 显示全部楼层
想获取USART_ReceiveData中数据而不是它的地址,所以你这样做是不恰当的
joketinnle 发表于 2018-4-29 11:51 | 显示全部楼层
labviewtempexp 也应该是个指针变量 然后labviewtempexp=(uint32_t)USART_ReceiveData;
或者labviewtempexp是个uint16_t的变量 labviewtempexp=(uint16_t)(*USART_ReceiveData);
Lewisnx 发表于 2018-4-29 11:55 | 显示全部楼层
如果USART_ReceiveData是函数请加上括号,如果USART_ReceiveData是数组请加上下标
Thorald 发表于 2018-4-29 15:51 | 显示全部楼层
(uint16_t) 表示强制类型转换
Erichk 发表于 2018-4-29 16:00 | 显示全部楼层
两个变量是怎么定义的?
Mattheww 发表于 2018-4-29 16:20 | 显示全部楼层
假设你是uint32_t转uint16_t,那肯定会有warning,具体会不会丢数据要看你的32位数的高16位是不是0.
Richardd 发表于 2018-4-29 16:26 | 显示全部楼层
指针变量是32位变量,不能转成16位,地址不就丢失了?但是可以把指向的内容强制转换 (uint16_t *)
